Lave linge Hoover Mod. VHD 91432D/1-47
Marque : Hoover
Modèle : VHD 91432D/1-47
Jikylène
Bonjour, Depuis plusieurs jours mon lave linge Hoover 91432D fait un gros bruit lorsque qu'il essors et en faisant touner le tambour manuellement j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui frotte entre le tambour et la cuve.
J'ai bien contrôler le filtre. J'ai ouvert derrière pour contrôler si la courroie n'était pas enlevée. C'était bon.
Auriez-vous une réponse à mon problème, car j'aime bien cette machine.
- Lave-linge Hoover Vhd 9143ZD aqua stop (4 réponses )
- Machine a laver hoover hawd 11746p8-47 ne démarre pas Réparé (6 réponses )
- Hoover vhd 8812 qui ne demarre plus Réparé (7 réponses )
- Machine à laver Hoover VHD 9143 ZD tourne quand tambour est vide et ne tourne plus quand il est char (2 réponses )
- Machine à laver /sèche-linge Hoover VHW854ZD-86S (5 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave-linge Hoover VHD 9123 ZD erreur E03 (9 réponses )
Bonsoir deux options soit un objet s'est bien glissé entre tambour et cuve et il faudra alors passer par un démontage de la résistance pour le récupérer, soit plus grave et souvent irréparable, le croisillon du tambour ou un roulement à lâché.. Lorsque vous faites tourner le tambour à la main, présente-t-il un jeu ?
Cordialement — omega7 42383 pts
