Sèche-linge FAR s 1531 ne tourne plus ?
Marque : FAR
Modèle : S1531
Bonjour après avoir démonté mon sèche linge contrôlé la courroie et changé le condensateur (que je pensais défectueux ) , j'ai tout remonté ( avec beaucoup de mal ) et maintenant le tambour ne tourne plus ! lorsque je lance le programmateur rien ne se passe .le moteur tourne la résistance chauffe bien ! est ce que le programmateur peut être en cause ou ai je mal remonté le tambour !par contre hier en l'aidant a la main j'ai réussi à le faire tourner mais lorsque j ai ouvert la porte pour contrôler le séchage de mon linge il n'a pas voulu redémarrer et est resté bloqué .Auriez des idées ,merci par avance pour votre aide
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Panne sèche linge FAR slee7mi18w (9 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Sèche-linge FAR ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer sèche linge far, voyant qui clignotent (4 réponses )
- Séche linge far S1588 (4 réponses )
- Sèche-linge far 1563 Réparé (2 réponses )
