Le bouton Programme (P) de mon lave-vaisselle Beko ne fonctionne pas.
Marque : Beko
Modèle : PDIS26020
Françoise
11 pts
Mon lave-vaisselle Beko PDIS26020 est neuf.
Lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt, le Programme N°1 démarre de suite. J'ai beau appuyer sur la touche Sélection de programme, je ne peux pas changer de programme : il reste toujours sur le 1.
Y a t-il quelque chose que je n'aurais pas compris dans l'utilisation de ce bouton ?....
Merci.
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
Peut-être que le bouton est coincé.
Dans tous les cas, comme le lave-vaisselle est neuf, ne faites rien et rapprochez-vous de votre revendeur. Il doit le prendre en charge sous garantie (réparation ou remplacement de l'appareil). — Xababa81 2460 pts
Je ne pense pas que le bouton soit coincé, puisqu'on peut appuyer dessus et il revient en position initiale quand on arrête d'appuyer.... — Françoise 11 pts
En fait, la programmation du lave-vaisselle se fait porte ouverte, et non pas porte fermée... — Françoise 11 pts
