TV qui se l'allume plus, veilleuse qui clignote faiblement et en continue, légers cliquetis.
Bonjour, comme décrit dans le titre en fait ma tv ne s'allume plus. la veilleuse (diode rouge) clignote très faiblement et en continue, on peut entendre également des cliquetis légers à intervalles régulier.
lorsque je débranche et rebranche la prise secteur, il se peut qu'après une multitudes de tentatives, le miracle se produit et la diode fixe rouge et pleine redevient normale et ainsi je peux allumer la tv. une fois celle ci allumée, elle fonctionne normalement et je n'ai plus aucun problème. j'ai l'impression qu'elle n'aime pas refroidir et qu'ensuite elle ne repart plus.
sauriez vous m'aider ? si je ne peux arranger cela moi même avec votre aide, combien pensez-vous que cela me couterait en réparation ? (juste une idée)
n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions. merci beaucoup à vous toutes et tous. amicalement. jnicolas
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Lg 55LB700V alimentation clignote 3fois (1 réponse )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
(ajout) voici un descriptif complet de l'appareil, si cela peut vous aider : http://www.lcd-compare.com/televiseur-AYAA26BC2602-AYA-A26BC2602.htm — jeanchat 11 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : Visuel
Solution : Bonsoir,
D’après les symptômes, cela me laisse penser a des condensateurs en fin de vie.
Apres avoir déposer le panneau arrière, repérer la carte d'alim , et contrôler tous les condensateurs chimiques.
Ils ne doivent être ni gonflés, ni bombés.
Au besoin, faire une photo nette, et la mettre sur ce fil de discutions.
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux. Attention aux condensateurs qui gardent leurs énergie un bon moment.
Au delà de l'aspect visuel des condensateurs , vérifier les tensions sur le connecteur blanc en haut de la carte (en général) qui alimente les autres cartes de la TV
A cote de ce connecteur vous trouverez les tensions indiquées sur les circuit imprimé (3,5V , 5V 12V 24V etc...)
Dites nous le résulat — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
d'accord super merci. je vais réaliser cela demain sans tarder et je vous fais parvenir les photos.
quant à la vérification des tensions je ne suis pas encore équipé pour le faire. un conseil ? — jeanchat 11 pts
je ne pense pas pouvoir m'en occuper sérieusement avant les fêtes ni pendant d'ailleurs puisque je pars mardi.
cependant j'ai un nouvel élément à apporter. je me suis dit qu'il y'avait sans doute une histoire de température là dedans car j'avais remarqué que cela fonctionne de nouveau quand mon appartement se réchauffe (enfin cela a été ma déduction) j'ai donc décidé tout à l'heure en rentrant de réchauffer l'appareil avec un sèche cheveux et directement après j'ai réussi à allumer la veilleuse et ainsi le poste de tv en lui-même.
avec cette précision, avez-vous quelque chose à me dire de plus pour compléter à votre tour ?
merci messieurs! — jeanchat 11 pts
bonjour!
qqn peut il m'expliquer pourquoi ça marche quand je réchauffe l'appareil ? que dois-je en conclure svp ? je vous remercie bien ! — jeanchat 11 pts
Bonsoir jeanchat, d’après les symptômes et le coup du séchoir y'a pas à s’éparpiller changer les condensateurs chimiques de la carte alimentation.cordialement — kamkoum66 25 pts
super merci
je m'y prends comment ? je trouve ça où ? sans vouloir jouer l'assisté, j'y connais rien de chez rien, un pti coup de pouce pour démarrer dans cette aventure ? merci bien !! :) — jeanchat 11 pts
commencez déjà par prendre des photos en essayant de zoomer sur les condos .
il faudrait au minima savoir manier le fer à souder.
cordialement. — kamkoum66 25 pts
https://www.youtube.com/watch?v=T-2AjNm9kPg
apres avoir regardé la video vous aurez une idée si c'est dans vos cordes. pour les pieces c'est le plus facile. — kamkoum66 25 pts
