TV Samsung UE46F6400AW , ecran noir
Bonjour à tous
Type de Panne déjà mentionné dans différents posts
Ecran noir, pas de son, pas de led rouge allumé lorsqu'on met la TV sous tension
Modèle : UE46F6400AWXZF n° série : ZANV3SBD800231Y date fab Nov 2013
Après différents tests :
Changement pile telecommande
Tensions OK sur carte alim avec Carte mère déconnecté et led ruban s'allume (visible par les trous)
lorsqu'on tapote sur l'écran il y une lueur qui apparait.
Tension 5v et 13 V s’écroule lorsqu'on branche la carte mère et idem lorsqu'on déconnecte la carte Tcon de la carte mère.
D’après les différents posts, il semble que la carte mère peut être mis en cause.
J'ai donc cherché sur différents site la carte mére originale BN94-06555P, il semble que cette carte ne soit plus proposée. Certain site propose une équivalence BN94- 06724D. Lorsque j'interroge pour savoir la compatibilité entre ces 2 cartes, c'est a dire est ce du plug and play ou est il nécessaire d'avoir un outillage ou une remise a jour je n'obtiens pas de réponse.
Sur certains post des personnes ayant mis des cartes équivalentes se retrouvent avec une image à l'envers ou les chaines dans le désordre.
D’où mon interrogation : Compatibilité entre ces cartes
Si le diagnostique est bon (carte mère HS) son remplacement par une carte équivalente va t'il répondre a mon probléme ou bien la TV devra être portée chez un réparateur pour programmation ou autre réglage ?
Merci par avance pour vos conseils
Amicalement Jeph
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Recherche dallepour tv led samsung ue46f6400awxzf (1 réponse )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- Carte mère téléviseur Samsung led (8 réponses )
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : rien de particulier
Solution : Bonsoir
vous en avez ici
http://www.techservice-online.fr/1043-ue46f6400awxzf
BN94- 06724D correspond bien à la votre
Précautions : rien de particulier
