Problème lave-vaisselle continentale edisson CELVS126A qui ne se lance pas
boubou392
Bonjour, lorsque le lance mon lave-vaisselle, la pompe a l’aire de pomper dans le vide et au bout d’une minute environ, on entend l’eau couler. Jusque là ça va...
Ensuite il ce lance pour tourner quelques minutes et il bip plein de foi avant de s’arreter Et clignote sur ´tablette 3 en 1
Pouvez vous m’aider??
Emmanuel
- Lave vaisselle Continental Edison CELVS126A ne s'allume plus (3 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
- Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B (8 réponses )
Proposition de yoann 2X 3 pts
Outils : tournevis
Solution : un peu tard mais toujours bon a savoir
pour ma part. petit morceau d'assiette ébréché dans la pompe de vidange.
donc soit la pompe bloquée soit le petit clapet antiretour a la sortie de la pompe bouché.
Nettoyé remonté et c'est reparti...
petit conseil passé par dessous vous gagnerais du temps (vider la machine avant !!!)
pompe de vidange= petite pompe blanche ou ce trouve le tuyau de vidange.
Précautions : debrancher tout
