Mes WC s'évacuent bien mais des saletés reviennent
J'ai regardé un peu partout sans trouver mon problème exact, du coup je vous pose la question !
J'ai emménagé dans mon appartement en Juin.
Des "travaux" de peintures ont été fait et le WC a été changé juste avant mon arrivée.
Lorsque j'ai emménagé; il y avait des résidus au fond des toilettes, je pensai que ça venait des travaux. J'ai tout nettoyé et c'était bon pour la journée. Après plusieurs utilisations, voici mon problème, lorsque je tire la chasse, la plupart du temps tout s'évacue bien (il arrive parfois qu'il y ait du papier qui reste) sauf qu'une fois que tout est bien évacué, il y a des saletés qui redescendent par l'évacuation. C'est le cas depuis mon arrivée.
Le seul moyen pour nettoyer mes toilettes correctement, c'est de le vider entièrement (la galère), de nettoyer toute l'évacuation. Sauf que ça ne dure pas et ça fait déjà la troisième fois que je le fais. Je met des pastilles bleues pour pas qu'on voit que c'est "sale" car c'est vraiment honteux.
Pour parler de mon wc, ils l'ont scellé avec du ciment, l'évacuation est faite par un accordéon (pipe flexible si je ne dis pas de bêtises), et a priori si j'ai bien fait correctement, le wc n'est pas posé complètement à plat mais penche un peu en avant.
L'évacuation se fait horizontalement puis verticalement (en coude). Je n'ai pas la marque mais je pense que c'est un premier prix.
Du coup plusieurs questions :
- Est ce que c'est normal que le wc penche vers l'avant, ça devrait plutôt être vers l'arrière non pour que la pente d'évacuation soit descendante ?
- Est-ce que changer l'évacuation par du rigide pourrait résoudre le problème ?
- Est-ce que ça peut venir de la chasse ?
- Est-ce qu'il existe une solutions sans avoir à péter le toilette ?
Je vous remercie :)
(PS : je suis bricoleuse mais je ne connais pas tous les termes techniques !)
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (9 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ? (2 réponses )
- Une idée pour un remplacement d'une chasse wc Réparé (1 réponse )
- Toilette - Pas d'eau qui coule dans la cuvette (5 réponses )
vos WC semblent mal installés, est-ce des toilettes normales ou un roto broyeur?
il y a t-il un système de coude , peut être intégré aux wc, qui sert d'anti retour?
votre pente d'évacuation peut être trop faible et les wc chassent tout mais quand cela se repose dans la fosse, la fosse étant trop haute, mauvaise pente, cela remonte à niveau horizontal
fosse gorgée à cause de la pluie et une tranchée d'épandage incorrecte à cause de la pente ou du terrain
il peut y avoir plusieurs raisons mais pour cela il faut connaitre votre installation, maison ou appart, fosse ou tout à l'égout...
le problème est à résoudre par le propriétaire absolument ne touchez à rien c'est un problème de conception et non de WC premier prix
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" — jina 5753 pts
Merci pour votre message, je pense que ça vient du fait que le toilette est mal installé, j'ai appelé le propriétaire, il s'en occupe. C'était plus pour avoir un avis et voir s'il y avait une solution "facile".
Merci — Elo 5 pts
bonsoir non pas de solution facile, c'est certainement du à ce qu'on appelle "un refoulement" le problème est après les WC — jina 5753 pts
Le wc a été changé — Elo 5 pts
