Démonter boitier+thermostat frigo Whirlpool ART357G/R
Knuf
7 pts
Comment démonter le bloc “thermostat-lampe d’éclairage” Réfce 8564 357 0 1000 fixé aux 3/4 de la hauteur ,sur le côté droit à l’intérieur du frigo Whirlpool ART357G/R acheté en 2000 ? Merci pour votre aide.
Michel Cabin
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Probleme remplacement thermostat frigo Whirlpool WTV4536 NFCIC (4 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Changer le thermostat d'un réfrigérateur Whirlpool ART 357 G/R (0 réponse )
Proposition de Knuf 7 pts
Outils : - tournevis cruciforme
-tournevis plat
-pince à petit bout plat
- grosse allumette en bois
Solution : - couper le courant ( le disjoncteur,ou débrancher la prise)
- à l'aide du tournevis plat dégager le bouton de thermostat et le déposer
- enlever le clips métallique qui fixe l'axe du thermostat
- dévisser l'ampoule d'éclairage
- engager le tournevis cruciforme dans le petit trou situé à l'emplacement du bulbe de l'ampoule et sortir
la vis
- couper la grosse allumette en deux et tailler une extrémité de chaque morceau en biseau
- à l'aide du tournevis plat soulever les 2 pattes du clips plat en plastique ( situé à gauche du porte
lampe) l'une après l'autre et engager les bouts d'allumettes côté conique pour dégager les bossage
du fond de boitier
- faire glisser le boitier en le tirant fortement vers soi
- tirer délicatement mais assez fermement au-début sur le capillaire et sortir le thermostat
Précautions : - Bien couper le courant avant de commencer
- Fournisseur d'un thermostat neuf : replacedirect.fr
N° pièce : P0613055 Réfce : 481228238175 Longueur capillaire: 690mm (au lieu de 630mm pour l'ancien)
