Lisseur calor ne s'allume plus
Marque : Calor
Modèle : CF7650C4/7Z0
Fattt
Bonjour, mon lisseur calor ne s'alume plus il faut que je pousse le fil pour qu'il s'allume et des que je le relache il s'etein ya t il une solution a ce probleme ? Jai deja esseyer de mettre de la glue et pousser pour que cela reste coller mai non rien n'y fait.
- Qui peut m aider pour mon steampod il ne fait plus de vapeur? (25 réponses )
- Lisseur ghd (2 réponses )
- Plaque de lisseur décollée (5 réponses )
- Faire réparer mon lisseur ghd Platinum (3 réponses )
- Réparer lisseur babyliss Modele ST95E Réparé (7 réponses )
- Lisseur ghd chauffe beaucoup trop (1 réponse )
- Réparation plaque lisseur ghd platinium (5 réponses )
- Réparer un lisseur steam pod (2 réponses )
Bonsoir, il faut démonter et remplacer le cable..
Vous avez sans doute un fil coupé juste au niveau du plastique qui surmoule le cable électrique cote lisseur . Cette panne est assez fréquente car c'est à cet endroit que le câble subit le plus de torsion. Malheureusement en général ce câble ne se change pas facilement car il est soudé directement sur une petite platine électronique. Envoyez nous une photo . Si vous etes brcioleuse et que vous avez un fer a souder vous devriez y arriver — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci d'avoir pris le temps de me repondre.
Je vais demander a mon papa s'il a ce genre d'outils lol
Fattt bonjour
Effectivement un des fil est coupé , ce qui rend le fonctionnement aléatoire dès lors que les deux parties sectionnées du fil de cuivre entre en contact
Aussi en ouvrant l'appareil vous pouvez raccourcir le câble (ou en mettre un nouveau plus long) ce qui est bien pratique parfois !
Si jamais votre papa ne possède pas de fer à souder , ça ne vaut pas bien cher si vous l'utilisez par la suite . Sinon ce n'est guère rentable pour une seule réparation
Dans ce cas vous pouvez opter pour une autre possibilité en vous rendant à une session repair café suivant la région où vous résidez
Le principe en est simple .
Quesque un repair café ! Repair pour répare et café. ....ben .......pour café (lol) . Ce qui nous fait café réparation ! Pour ceux qui ne connaissent pas !
Un RC est animé par des bénévoles "frappa dingue" du bricolage et de la bidouille et / ou simplement sensibilisés par le gaspillage de la surconsommation
Comment cela se passe ? Le jour d'un RC vous vous présentez avec un objet , vous serez enregistré à l'accueil et reçu par un bénévole qui "tentera" la réparation pour vous ou alors vous guidera pour que vous la réalisiez vous même en sa présence
Tenez nous informé. . . . . . !
Bien amicalement
