Réparer lisseur babyliss Modele ST95E
Marque : BaByliss
Modèle : ST95E
nlsn
7 pts
J'ai un problème avec mon lisseur babyliss, à chaque fois qu'on le branche sur secteur le disjoncteur se disjoncte automatiquement. Est ce que vous pourriez m'aider SVP ?
Merci.
- Babyliss lisseur en panne (2 réponses )
- Probleme lisseur babyliss (1 réponse )
- Lisseur babyliss (0 réponse )
- Lisseur babyliss qui s'allume mais ne chauffe plus (0 réponse )
- LISSEUR BABYLISS I-PRO 230 NE S'ALLUME PLUS (0 réponse )
- Lisseur Babyliss Pro, problème (0 réponse )
- Mon lisseur babyliss I pro 230 steam s'éteint (0 réponse )
- Lisseur babyliss paris le fil a été coupé en deux (1 réponse )
Bonjour.il est vraiment difficile de détecter un éventuel court circuit sur ce genre d'appareil .avez vous démonté ou essayé sur une autre prise ? — Daniel 150 pts
Merci de votre retour. J'ai bien essayé avec plusieurs prises, avec des prises dans des foyers différentes mais toujours la même chose. J'ai pas encore démonté mais c'est ce que je vais faire. Le problème c'est que je suis pas spécialiste en électronique. Je vais vous envoyer des photos lorsque j'aurais fini la démontage. Encore merci — nlsn 7 pts
dans ce genre d'appareil il ne doit pas y avoir d électronique
juste un interrupteur un voyant et 1 ou deux résistante chauffante
si ca disjoncte fort à parier que l'une des résistance est hs
pour tester si résistance hs sans matériel il suffit de démonter le lisseur et de débrancher les résistances et de rebrancher l'appareil sur une prise(attention de ne pas toucher le lisseur lorsqu'il est démonté et branché)
si il ne fait plus disjoncter c'est que c'est bien une résistance pour savoir laquelle il suffit de les brancher une par une et de tester( attention bien débrancher la prise avant) — bebert-25 184 pts
Merci bebert-25, je vais essayer ta solution. Je te reviendrais dès qu'il y aura de nouveau. Encore merci — nlsn 7 pts
Vu l'état de la bête, j'aimerais beaucoup voir celui du câble d'alimentation.
Sans savoir s'il s'agit d'un disjoncteur de puissance ou un inter-dif, je suis prêt à parier que le câble est tire-bouchonné et qu'il est en court-circuit.
Dan s ce cas il faudrait le changer. — yannick77 6537 pts
Merci yannick pour la suggestion. Merci à vous tous qui ont apporté leur aide, mais je viens juste de solutionner le problème. En fait il s'agissait d'une court circuit au niveau de la terminaison du courant (Voir photo).
C'est plutôt bien que la panne soit résolue.cependant le choix de la meilleure solution .......non.non.non pas la votre !
Plutôt celle qui vous proposé de vérifié l'acheminement du courant , et chercher la panne possible après démontage.
Cependant l'essentiel c'est que vous soyez satisfait .cordialement — Daniel 150 pts
