Lisseur ghd chauffe beaucoup trop
Marque : GHD
Modèle : Ghd ss50
Virginie G
J'ai changé le fusible de mon lisseur ghd ss5. 0 et depuis il chauffe beaucoup trop, le fusible est censé être compatible à ce modèle, pouvez vous m'éclairer car je ne sais pas si le problème peut venir d'une autre pièce. Et je ne trouve aucun autre fusible compatible sur internet...
- Réparation plaque lisseur ghd platinium (5 réponses )
- Probleme lisseur ghd (1 réponse )
- Lisseur ghd (2 réponses )
- Réparer Ghd platinium qui clignote rouge et se met hors tension (7 réponses )
- Réparation lisseurs et sèches cheveux GHD Hair Réparé (7 réponses )
- Faire réparer mon lisseur ghd Platinum (3 réponses )
- Lisseur ghd platinum+ s'éteint tt seul (1 réponse )
- Lisseur ghd voyant clignote rouge (2 réponses )
Proposition de Dr Lisseur 14 pts
Outils : Fer à souder et tournevis
Solution : Alors, il s’agit du l’élément chauffant avec thermistance qui doit être hs.
Il faudrait le changer.
En fait la thermistance c'est elle qui régule la température et dit au Lisseur d’arrêter de chauffer quand il arrive à une température optimale.
elle est dispo sur ce lien:
https://www.dr-lisseur.com/product-page/elément-chauffant-70-ohm-1
Précautions : ne pas brancher le Lisseur à la prise pendant le remplacement.
Attention aux risques d’électrocution
Il fait savoir utiliser le fer à souder un minimum.
Ay ça brûle 🥵
