Réparer Ghd platinium qui clignote rouge et se met hors tension
Ana
33 pts
Mon ghd platinium (qui a 1 an et demi) chauffe puis se met en securité dés qu'il est chaud, les résistances se mettent hors tension.
Quelqu'un s'y connait-il en électronique?
Merci d'avance
- Réparation plaque lisseur ghd platinium (5 réponses )
- Faire réparer mon lisseur ghd Platinum (3 réponses )
- Lisseur ghd (2 réponses )
- Lisseur ghd voyant clignote rouge (2 réponses )
- Probleme lisseur ghd (1 réponse )
- Réparation lisseurs et sèches cheveux GHD Hair Réparé (7 réponses )
- Lisseur ghd chauffe beaucoup trop (1 réponse )
- Lisseur ghd platinum+ s'éteint tt seul (1 réponse )
bonjour la garantie n'est pas de 2 ans pour cet appareil? — bebert-25 184 pts
Elle est de 2 ans pour tous les ghd mais c'est un produit de remplacement, j'avais un ghd éclipse qui ne marchait plus ils me l'ont échangé contre le platinium et donc la garantie était sur le produit initial . — Ana 33 pts
Proposition de Coralie R. 0 pt
Outils : Thermal fuse
Solution : Bonjour Ana,
J'ai trouvé une vidéo qui permet de démonter le GHD platinium mais malheureusement il n'explique pas comment le réparer...
https://www.youtube.com/watch?v=akRSuDMwrxg
Je tenterai bien malgré tout de changer le "thermale fuse" qui semble être un problème récurrent sur ce type de modèle mais je n'y connais rien... Avez-vous trouvé une solution ?
Bonne journée,
Coralie
Précautions : Rien de particulier
Bonjour Coralie, non je n'ai toujours pas réparé le ghd, en attendant j'ai acheté un autre lisseur madame paris qui semble avoir de bons commentaires mais malgré tout, j'aimerais le réparer. — Ana 33 pts
Bonjour, j'ai le même problème que vous avez mon liseur platinium qui n'est plus sous garantie. avez vous trouver une solution à votre problème? merci d'avance — MargotG 8 pts
Est ce que vous vendez votre lisseur en panne ?
Si quelqu'un est intéressé merci de me contacter — SABRINA BOZETINE 8 pts
Bonjour mon lisseur Ghd s allume puis clignote rouge je pense pb de résistance une personne a déjà eu ce problème ? Comment le réparer? Sinon je le vend pour pièce. — Kaly57 13 pts
