Optoma HD23 pb de mise sous tension
atn92
5 pts
Impossible d'allumer mon videoprojecteur qui a moins de 100h d'utilisation.
Pb de transformateur, fuible?
Merci de vos lumières
Etienne
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
- Videoprojecteur Optoma hd 33 qui ne s allume plus. (0 réponse )
- Réparer Projecteur Optoma EP 721 (1 réponse )
- Vidéoprojecteur Optoma HD 73 DLP (1 réponse )
Bonsoir
Oui la première chose a faire est de verifier le fusible (sous réserve qu'il y en ait un) car il n'y pas de transfo mais une carte de puissance qui transforme le 220V en basse tension.
C'est probablement cette carte qui est en panne . Il y a sans doute un fusible sur cette platine mais ce sont des fusibles qui sont soudés directement sur la platine . Il prennent souvent l'aspect d'un cyclindre recouvert d'une gaine en plastique noir .
Demontez la platine , regarder si vous voyez des indication du type F1, fuse, etc .
Faites nous une photo de la platine démontée on pourra vous aider à localiser le fusible si il y en a un ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
