Perte de windows 10 sur ordinateur de bureau aprés son nettoyage complet
duponcel
188 pts
j'ai nettoyé mon ordi de bureau pour retirer la poussière. lors de sa remise sous tension, je me retrouve avec une configuration windows7 au lieu de Windows10.
impossible de retrouver Windows10. je dispose d'une tour assemblée avec une carte mère ASU P8P67 LE et 3 disques durs . malgré mes recherches sur chaque disque, aucune présence de Windows 10, comme s'il n'avait jamais été installé. j'ai migré en avril 2017 de windows7 à windows10.
avez-vous une idée de la panne et comment retrouver windows10 .r. je ne suis pas expert en informatique merci
cordialement
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- PC Samsung a jeter ??? il fonctionne sous Windows XP qui n est plus suivi Réparé (7 réponses )
- Support Windows XP (4 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Problème démarrage Windows xp Réparé (13 réponses )
- Question sur l'installation de windows 10 Réparé (3 réponses )
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- Comment enlever la publicite sur mon ordinateur (3 réponses )
Avez vous plusieurs disques dur sur votre PC ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
bonjour,
oui
systheme7 (C:)
data-1 (F:)
data-2 (G:)
merci d'avoir répondu.
Cdl — duponcel 188 pts
Bonsoir
Vérifier que vous n’avez pas débrancher (legerement) par inadvertance le port SATA de votre HDD C:/ ce qui arrive fréquemment
De fait il boot sur l'un de vos autres HDD dans lequel une ancienne version de Win7 existe — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
bonjour,
merci du renseignement. j'ai éteint l'ordi et j'ai tout vérifier . tout est ok. mais nouvelle panne, impossible ouvrir mon bureau.
voilà ce qui défile:
préparation réparation automatique
diagnostique de votre ordi
votre pc n'a pas démarré correctement avec 2 options Redémarrer ou option avancées
j'ai cliqué sur option avancé et j'ai 3 options: Continuer, Dépannage, Éteindre ordi
j'ai choisi "continuer". j'ai l'ordi qui s’éteint et se redémarre.
apparition de la page "ordi a rencontré un problème (erreur 0x000021a), il doit redémarrer"
ordi s'éteint et redémarre en reprenant la boucle du début: préparation réparation......
je voulais juste dépoussiérer ma tour et me voila maintenant dans l’impossibilité d'utiliser cette ordinateur.
cordialement
— duponcel 188 pts
bonjour,
je serais heureux de connaitre un dépanneur informatique sérieux et pas trop cher qui pourrait me donner un coup de main pour réparer mon ordi. j’habite à NICE 06300 — duponcel 188 pts
bonjour,
aprés avoir débranché et rebrancher mes 3 disque durs, je suis revenu à une configuration W7 comme si mon ordi n'avait jamais fonctionné sous W10.
je me contente de W7 pour l'instant. je ne touche plus rien.
cordialement
— duponcel 188 pts
Proposition de Bernard21 10 pts
Outils : explorateur
Solution : Bonjour en allant sur le disque C qui en principe est celui du système vous ne l'avez pas non plus ?
Bizarre il n'a pas pu se désinstaller tout seul.... était il validé avant cette panne c'est à dire une version BIEN installée et officielle, vous vous en êtes servis longtemps avant cette panne ?
bonne journée (je m'absente jusqu'à cette fin de soirée... je répondrai ensuite..)
Précautions : rien de spécial
bonjour,
merci de votre réponse.
recherches sur chaque disque, aucune présence de Windows 10, . j'ai migré en avril 2017 de windows7 à windows10 et travaillé avec window 10 de avril 2017 à nov 2017 sans aucun problème. je suis resté sous W7 maintenant.
cordialement — duponcel 188 pts
Outils : rien de spécial
Solution : Je me demande si a la suite d'un appui intempestif sur certaines touches si le PC était allumé au moment du nettoyage ce que je soupçonne (?) le hasard aurait fait que comme cela était possible quand on avait migre de W7 à W10 que vous soyez revenu a W7
Ce serait vraiment un grand hasard mais peut etre pas tant que cela....
Quand on migrait on pouvait revenir a son ancienne version c'est a dire dans votre cas Windows7...
Ce qui expliquerait que vous n'avez plus W10. Si vous y tenez absolument il faudrait donc le réinstaller avec licence officielle et là plus de soucis.
Qu'en pensez-vous ??
Précautions : rien ce n'est que de la recherche
bonjour,
mon ordi était bien éteint quand j'ai effectué le dépoussiérage et le nettoyage de l'ordi. j'ai simplement débrancher les 3 DD pour bien les nettoyer et j'ai tout rebranché (ordi éteint). c'est en le rallument que j'ai eu la fenêtre W7 et toutes les applications W7.
pour le moment je me contente de W7. je ne sais pas si je peux de nouveau migrer vers W10. si je comprends bien, il me faut acheter la licence officiel W10
