Compresseur mecafer hobby box 2005
jpm
Bonjour, mon compresseur manque de pression ,il tourne pas a la bonne vitesse ce phénomène es arriver lors de travaux
de nettoyage prolonger
merci de m'avoir répondu si vite .ce model de compresseur fonctionne a sec il n'y a pas de cuve il fonctionne en continue .
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Démontage interrupteur pression mecafer fifty (3 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
- Shema electrique branchement condo compresseur mecafer 100l bicylindre (3 réponses )
- Branchement electrique mecafer vertical 50l (3 réponses )
Vérifiez le niveau d'huile, le fait qu'il ne tourne pas assez vite est peut-être le signe d'un début de grippage !
démontez la courroie, tourner le moteur électrique à la main, pour vérifier qu'il tourne librement
— benitomeca 3724 pts
la panne vient du clapet il faut que je commande la piece par l'intermédiaire d"un s a v d"une
enseigne de bricolage . — jpm 3 pts
