[TV Haier] Doit chauffer 15minutes avant de connecter une source
Heureux détenteur d'un moniteur Haier LET22T3W depuis presque 10 ans, voilà quelques mois que je suis confronté à un soucis :
- il faut que je l'aisse la télé allumé SANS SOURCE connectée (laisser l'écran bleu par défaut) pendant 15-20 minutes. Une fois qu'elle a chauffé, je peux ensuite allumer la source (hdmi ou peritel).
- si je n'attends pas suffisamment longtemps : l'écran devient noir, j'ai parfois du son, mais de je ne peux plus intéragir ni par la télécommande, ni même par le clavier intégré, et je dois débrancher le courant pour l'éteindre.
Je l'ai amenée à un atelier réparation qui l'a démontée mais n'a pas trouvé de trace de surchauffe ni de soudure suspecte ni rien.
Quelqu'un parmi-vous connaîtrait-il ce soucis et aurait-il une solution ?
D'avance merci ;)
- Panne smart tv Haier LEU43V300s (3 réponses )
- Réparer televiseur HAIER (11 réponses )
- Tv Haier plus de chaînes (6 réponses )
- TV Haier 50' carte alim HS (4 réponses )
- Tv haier ne s'allume plus mais le voyant rouge si (3 réponses )
- Tv HAIER LE42H6600CU : Problème après allumage (6 réponses )
- Télévision Haier LE32M600C s'allume puis s'éteint. (6 réponses )
- Télévision Haier problème à l allumage (1 réponse )
coco55,
C'est vraiment trop, là.
Arrêtez de reposter ce même tissu d'inepties.
— jchd 11819 pts — PRO
Petit retour, j'ai fait avec et ce matin, malheureusement plus rien.
Lorsque je la branche, le voyant lumineux (qui d'habitude clignote quelques secondes avant de devenir rouge/bleu suivant que la tv est allumée/éteinte) reste bleu sans que la TV soit allumée et ne clignote plus.
Plus aucune interaction possible. Il va falloir remplacer maintenant malheureusement… — mysterty 3 pts
Oui après 10ans de bon et loyaux services a un appareil peut tomber en panne.... La votre est due probablement à des condensateurs HS sur la carte d'alimentation...
Cdlt — omega7 42518 pts
