Télévision Haier LE32M600C s'allume puis s'éteint.
lo29
5 pts
Bonjour, j'ai une télé HAIER LE32M600C,elle s'allume puis s'éteint et se rallume ainsi de suite et je ne trouve pas la panne. Quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le problème? Merci à la communauté.
- TV HAIER LE32M600C S'ALLUME PUIS S'ETEINT AU LOGO (2 réponses )
- Panne smart tv Haier LEU43V300s (3 réponses )
- Réparer televiseur HAIER (11 réponses )
- Tv Haier plus de chaînes (6 réponses )
- Tv HAIER LE42H6600CU : Problème après allumage (6 réponses )
- Réparer une Télévision Haier LE32M600C (0 réponse )
- Problème d'allumage TV HAIER REF LE55M600CF DLED USB PVR (6 réponses )
Proposition de Minidoque -1 pt
Outils : Aucun...
Solution : Bonjour, j'ai le même problème sur un téléviseur récent de moins de 2 ans (LEU40V300S) !
Je ne pouvais même pas me servir de la télécommande...
Le problème provient de la connexion avec internet car, n'ayant pas de Wifi sur la TV, je l'ai connectée avec la box grâce à la prise LAN.
Au début, tout fonctionnait normalement puis, au bout d'un an, le problème est survenu ?
La solution est de débrancher la connexion avec la box, ainsi vous récupérez la main sur votre téléviseur !
Je pense que le problème vient de la box mais je n'en suis pas sûr ?...
Précautions : Aucun...
Bonjour Sylvain,
Je ne suis pas un professionnel du SAV et je n'y connais pas grand chose en firmware mais, comme je l'ai expliqué dans mon message précédent, j'ai l'impression d'avoir la même panne que Lo29 quand mon téléviseur est connecté à ma box. A savoir que, dès que met ma télé en route, elle s'éteint au bout de 30 secondes et se rallume 10 secondes après et ainsi de suite sans interruption et sans que je puisse faire quoi que ce soit... Et j'ai constaté que si je déconnecte mon téléviseur de ma box, ma TV refonctionne tout à fait normalement !...
Vous parlez de flasher le firmware pour résoudre le problème et je suis prêt à vous croire mais pourriez vous m'expliquer comment faire si, bien sûr, c'est à ma portée ?
Merci d'avance...
Cordialement. — Minidoque -1 pt
Sylvain, je vous remercie pour vos conseils et explications !
Malheureusement, que ce soit sur le site de Haier ou en les contactant directement, je n'ai pas réussi à me procurer le firmware...
Du coup, ma télévision étant encore sous garantie, je l'ai apportée au SAV qui doit me recontacter quand elle sera "réparée" (il va falloir compter 3 semaines, tout cela pour une petite mise à jour... Grrrr...)
Cordialement — Minidoque -1 pt
Merci pour ta réponse concernant la télévision HAIER .De toute manière je m'en suis séparé aussi car je commençais à tourner en rond avec cette télé. A bientôt . — lo29 5 pts
Bonjour, j'ai exactement le même souci que vous avec une télé Thomson 55UC6406.
On allume la télé on attend qu'elle démarre une fois que Android est inscrit et qu'on a la chaîne au bout d'une minute la télé s'éteint et se rallume tout seul sans arrêt.
Auriez-vous une solution svp?
Cordialement — Yannick 6 pts
J'ai le même problème sur ma TV LE32M600C. Quand on l'allume , l'écran bleu avec Haier , puis s'étéint et de nouveau écran bleu, et ainsi de suite. Quand on attend longtemps, quelque fois 1 heure, ça finit par fonctionner.
Avez- vous trouver une solution à ce problème qui doit être courant.
Merci à l'avance — Nirina 3 pts
