Tv Haier plus de chaînes
Dumberouf
Bonjour, à ce jour mon téléviseur Haier modèle LEU55V300S n’a plus la source TV, toutes les autres sources sont là (hdmi, ext1, back Av....) mais pas là TV et du coup pas possible de regarder les chaînes de la tnt.
Dans le menu système, réglages sources Tv apparaît comme activée mais quand on veut sélectionner la source il n’y est plus .?
Je ne comprend pas .
- Panne smart tv Haier LEU43V300s (3 réponses )
- Réparer televiseur HAIER (11 réponses )
- Televiseur Haier se allumne pas (0 réponse )
- Télévision Haier LE32M600C s'allume puis s'éteint. (6 réponses )
- Télévision Haier problème à l allumage (1 réponse )
- Tv haier ne s'allume plus (0 réponse )
- BUG TV HAIER L40B650CF (4 réponses )
- Tv HAIER LE42H6600CU : Problème après allumage (6 réponses )
s'il a moins de 2 ans allez à votre "sav commerçant ou grande surface" et demandez leur de la régler ou réparer, vous êtes sous garantie ne touchez à rien
avez-vous changé le mode de réception box ou autre? — jina 5753 pts
Est ce que le câble d'antenne est branché à la télé et surtout à la prise murale ?
Si il n'y a pas d'impédance, le système supprime la source Tv — TVLCD 1427 pts
Bonne question je vais essayer avec une antenne intérieure pour voir je vous tiens au courant . Merci — Dumberouf 3 pts
Si vous ne lavez pas fait, c'est sur que c'est ça — TVLCD 1427 pts
Bonjour mon televiseur Haier s'allume normalement mais depuis hier soir a coupé toutes les chaines (tnt via antenne branchée) en zappant de l'une a l'autre j'ai pp"pas de signal
lorsque j'ai eu des soucis similaires ils ne concernaient qu'une série de chaines et étaient liés a des diffusions de la chaine tnt un appel au reseau et une action sur l'antenne de toit via un pro avait été le probleme..
là ...zero nada ?? ya un miracle ? parce veille de fete..difficile de compter sur le pere noel! — jibi 6 pts
Proposition de jibi 6 pts
Outils : chance ?
Solution : En mettant en route ma cafetiere je me suis rendu compte d'un court circuit limité à un plomb qu'il suffisait de relever.
Et du coup me suis aperçu que ce plomb gérait le renforçateur de la prise d'antenne situé au dessus sous le toit!!
Beacoup d'energie ont gaché ma nuit et m'ont privé du capitairne Marleau mais bon..me voyant deja rapporter mon televiseur a la veille de noel!!
c'est cadeau! 1ere fois en 30 dans cette vieille baraque pour ce type de circuit ! OUF!
Précautions : si vous dépendez d'une antenne d'un renforçateur (mis a l'occasion de la diffusion des 4g, 5g...regardez le compteur!
bonne fêtes!
