Problème de vidange sèche linge
Marque : Carrefour
Modèle : CSL5201W-11
Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'ai vraiment besoin de vos lumières
J'ai un sèche linge de marque HOME (carrefour)
réf CSL5201W-11 qui a un problème de vidange. La pompe se met en route qu'au départ du cycle mais plus après. J'ai bien sûr tout démonté pour tout nettoyer. J'ai contrôlé le tuyau de vidange, testé ma pompe et tout est ok. Seulement j'ai un flotteur inductif qui ne met pas ma pompe en route quand je le bouge. J'ai essayé de tester au multimètre mais il ne me donne aucune valeur (OL).
Ce que je souhaite savoir c'est est ce que mon flotteur doit me donner une valeur en ohm ?
Si oui quelle doit être sa résistance ?
Quand on bouge le flotteur, est ce que ça doit faire tourner la pompe immédiatement ?
J'ai shunté ce flotteur pour faire marcher la pompe mais ça ne fonctionne pas, par contre au bout de 2 à 3 minutes, le sèche linge se met en défaut bac plein .
Un peu comme si la carte detectait bien que le bac est plein mais qu'il ne donne pas l'info de faire tourner la pompe.
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans cette répartition ?
En vous remerciant par avance
Jlouis
- Hotpoint Ariston TCDG51XB pompe tourne tout le temps! Réparé (8 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
- Seche linge ELECTROLUX EDC77550W s'arrete de tourner après quelques minutes (7 réponses )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
Bonjour le flotteur est relié à un interrupteur dit "ILS" sensible au champ magnétique fourni par un aimant au sein du plastique du flotteur... Cet ILS agit comme un interrupteur. Donc si vous le faite remonter et que rien ne change au niveau de la valeur lue au borne après l'avoir déconnecté, c'est que c'est cet "interrupteur qui est HS. Il est d'ailleurs probablement en position fermé au repos et doit à mon avis s'ouvrir au passage de l'aimant. Si vous avez shunté le flotteur, en reliant les deux extrémité, vous n'&fait fait que reproduire le problème. il faudrait faire un test flotteur débranch2;
Bonsoir et surtout merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Oui j'ai débranché le flotteur, et j'ai mis en contact les 2 fils blancs qui descendent de la platine (qui se branchent sur le flotteur): résultat la pompe ne se met pas en route, seule le défaut bac plein s'affiche au bout de qques temps.
Mais vous me dites de faire un test flotteur débranché, pour tester quoi ? Le flotteur lui même ?
Si le flotteur agit comme un contact on/off, pourquoi ma pompe ne tourne pas quand je mets en contact les 2 fils blancs qui descendent de la platine (flotteur débranché ) ?
Encore merci
Cdlt
Jlouis — Jlouis 12 pts
Ca rje pense qu'en position d'attente le circuit est fermé et c'est lorsque le flotteur monte, il "ouvre " le circuit....
Enfin je pense que c'est cela...
Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai excatement le même pb, pouvez-vous me dire si vous avez pu réparer ?
Merci.
Cdlt — Greg O 2 pts
