Sèche-linge Vedette VSF57H2DW
Marque : Vedette
Modèle : VSF57H2DW
	Anonyme
Mon sèche-linge s'allume et l'afficheur fonctionne bien . Par contre quelque soit le programme sélectionner il ne me propose que le mode "défoulage" et quand j'appuie sur départ rien ne se passe . J'ai vérifier les 2 sondes humidité et température qui semble oK (résistance varie en fonction de la température )  . Le moteur n'est pas alimenté ( absence de tension sur les bornes )
Quelqu'un a-t-il une idée
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Condenseur séche linge Vedette impossible à retirer (1 réponse )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Seche-linge ne demarre pas, surchauffe moteur. Erreur A1 Réparé (12 réponses )
- Mon seche linge vedette ne chauffe plus ? (6 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 410 ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
