PROBLEME TELE PANASONIC TX-L32U10E NE S'ALLUME PAS
Marque : Toshiba
Modèle : TX-L32U10E
stef77120/leconte
79 pts
j'ai une télé toshiba TX-L32U10E qui a comme problème
elle ne s'allume pas le voyant rouge oui reste fixe
j'ai pas vu de condensateur glonfler
j'entend un clic clic au niveau d'un relais
est ce que le problème peu venir du redresseur juste a cote (rvb-608) ? il a 4 broches j'ai tester dessus y a + - et deux broche au milieu quand je teste du moins vers le plus rien de passe mais du - au + la tension passe est normal ?
merci
- Tv Panasonic lcd s'allume avec son mais plus d'éclairage et s'éteint au bout de 10 secondes... (4 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
personne ??? — stef77120/leconte 79 pts
