Tv Panasonic lcd s'allume avec son mais plus d'éclairage et s'éteint au bout de 10 secondes...
Marque : Panasonic
Modèle : TX-L32U10E
Ma télé Panasonic VIERA TX-L32U10E S'ALLUME MAIS IL Y A PLUS D'ÉCLAIRAGE LA LED CLIGNOTE VERT QUELQUES SECONDES ENSUITE RESTE FIXE ET PASSE ROUGES ET CLIGNOTE PAR INTERMITTENCE TOUT LE TEMPS QUAND J'APPUIE SUR LE BOUTON MARCHE ON ÉCOUTE UN CLIC L'ÉCRAN NE S'ÉCLAIRE PAS MAIS AVEC UNE LAMPE ON ARRIVE À VOIR L'IMAGE MAIS AU BOUT DE QUELQUES SECONDES EN RE ÉCOUTE UN CLIQUES ET LA TÉLÉ S'ÉTEINT LE VOYANT PASSE AU ROUGE ET CLIGNOTE TOUT LE TEMPS PAR INTERMITTENCE DE 4 SECONDES SI QUELQU'UN PEUT M'AIDER JE N'Y CONNAIS RIEN MERCI PAR AVANCE
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Bande TV panasonic LCD TX-LF42E30 (10 réponses )
- A réparer ou à jeter (19 réponses )
Bonjour panne classique soit les LED de rétroéclairage HS qui amène une mise en sécurité de l'alimentation (je pencherais pour cette solution) soit un défaut sur la carte d'alimentation. La carte marron.
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour merci pour ta réponse mais comme c'est LCD c'est des tube à néon et non des led j'aurais aimé les tester mais je ne sais pas si on peut et combien de volt ça fait aussi c'est le souci vient de la carte est-ce que tu aurais une idée de quoi ça peut venir mais condensateur son en bon état et aucune Diotte né cramer ou quoi que ce soi 🤔 — Morgane Pierdon 5 pts
Bonjour Morgane, pour tester les tubes il faut malheureusement un appareil spécial, si c'est l'alimentation il faut aller voir du côté de la carte inverter qui est une petite carte annexe qui sert à générer une haute tension à partir de la basse tension délivrée par la carte d'alimentation.
Pour t'aider tu peux trouver la doc technique ici:
https://www.manualslib.com/download/1061195/Panasonic-Tx-L32u10b.html
Merci omega7 pour ta réponce par contre Voici un petit détail de plus sur la carte marron à gauche en ba il y a de fiche brancher qui vend alimenter les néons je pense mon oncle les a testé et il y a 0 volt qui passe donc sûrement la cause pourquoi les tubes néons ne s'allume pas alors est-ce que ça peut venir de la carte inverter ou bien il y a un composant chargé d'alimenter celle-ci ? si oui j'aimerais savoir si quelqu'un si connaît assez pour me préciser les quelles diote ou résistance peuvent être en cause du mauvais fonctionnement qui empêche le courant d'arriver au néon ?
