Seche longe awz8279 ne s'allume plus
Marque : -
Modèle : Awz8279
Mon sèche-linge awz8279 ne s'allume plus j'ai donc controller ce que je pouvait :
Le 220 arrive bien sur la carte programmateur
Le 220 ressort bien de la carte pour aller au module
20v volt sorte du module jusque au moteur je suposse
La sonde de t° est bonne
Le contacteur de la porte est bon
Le contacteur de reservoir est bon
J'ai donc regarder de plus pret la carte j'ai vu que l'inductance l1 et la résistance r47 etait gonflé et noir, j'ai donc trouver plusieur sujet que conseils de les changer ainssi que le lnk304 que j'ai donc remplacer mais apres remontage rien ne se passe. Je constate que la résistance r1 est un peux noir au bout faut t'il la remplacer?
Et si non qu'est-ce ce que je peux controler?
Merci d'avance de votre aide
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Defaut seche linge whirlpool AWZ8279 (1 réponse )
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Voyant qui clignote awz8279 (4 réponses )
Je trouve 4v entre 4 et 5
Et 1,5 entre 3 et 4
Sinon rien entre les autre broche
Mon lnk est t'il dans le bon sens? — Benito79130 23 pts
Attendez, ça part en vrille là.
Oui, le LNK est dans le bon sens, sinon il aurait été immédiatement à moitié volatilisé ! Faut quand même réaliser que la broche de drain (5) commute du 325V= avec évidemment des pointes à 650V ou plus. Ramener une telle tension, même au travers de l'impédance du multimètre, sur la broche de feedback (4) c'est tenir à la main le grand mat en carbone un soir d'orage.
Si vous voulez effectuer vous-mêmes ce type de réparation, il faut au moins comprendre ce que vous faites.
Comment fonctionne une telle alim à découpage : on redresse le secteur qu'on envoie au travers du primaire d'un transfo à un mosfet qui conduit périodiquement à haute fréquence, en fonction de la régulation, reprise du secondaire, de façon à obtenir une ou des tensions continues stables une fois redressées au secondaire.
Ce type d'alim n'est en outre et en l'occurence pas isolée du secteur.
Au point où on en est, il faut tout reprendre en repartant sur des bases saines. Déjà le sélecteur est plus que douteux et demande maintenant remplacement, dans l'état où il est. Manque de chance, ce type de composant ne se trouve pas sous le pas d'un canasson.
Document pdf
Document pdf
D'accord tres bien, je ne pense qu'il faut remplacer le programmateur car j'ai juste ouvert le desus qui renferme 4 contacte qui apres remontage fond encor leur travail car j'ai controler la continuiter de c'est contacte appuyer ou bien relacher.
Je vais etudier vos document pour pouvoir controler avec précision les alim du lnk.
En attendant merci de votre aide — Benito79130 23 pts
J'ai bien pris connaissance de vos documents mais ils sont en anglais, j'ai compris que le lnk renferme des diode qui redresse le secteur en continue, mais sur quel broche controler le secteur et le continue afin de cibler mon probleme? — Benito79130 23 pts
Désolé mais le LNK ne redresse pas le secteur ! Il y a avant une résistance fusible, une diode et une capa 400V, aux bornes de laquelle vous devez mesurer 325 à 330V=.
Oui, toutes les feuilles de spécification de composants sont en anglais. — jchd 11823 pts — PRO
J'ai bien du 320v qui arrive sur le lnk — Benito79130 23 pts
Bon, alors en vous repérant avec le brochage décrit par la spécification, combien il y a-t-il entre broches 1 et 3 ? Et entre 1 et 4 ?
1.5v entre 1 et 3 et rien entre 1 et 4 — Benito79130 23 pts
