Voyant qui clignote awz8279
omer95
6 pts
voila mon sèche linge awz8279 ne veux plus marcher, ( ni courir lol) quand je lance un programme il s’arrête au bout de 10 s et les leds clignote
-nettoyeur filtre/ clignote
-vider réservoir/ clignote
-nettoyer condenseur/ clignote
-3h/ allumer
-6h/ allumer
9h/ éteint
-fin de cycle/ allumer
désoler on peut pas mettre de photo,
j'ai nettoyé tous les filtres et vider le réservoir mais rien a faire ça marche pas :(
merci de l'aide :))))
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Defaut seche linge whirlpool AWZ8279 (1 réponse )
- Sèche linge qui s arrête Réparé (6 réponses )
- Erreur F13 sèche linge (10 réponses )
- Moteur sèche linge qui ne tourne plus (3 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Remplacer courroie sèche-linge whirlpool AWZ8238 (1 réponse )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Tournevis cruciforme.
Si besoin, une courroie de rechange.
Solution : Bonjour,
Les leds allumées donnent, d'après Whirlpool, le défaut "F13".
Ce défaut indique un dysfonctionnement dans la rotation du tambour.
La première chose à faire est de vérifier la courroie.
Pour la contrôler, il faut déposer le plateau du dessus et enlever le flanc droit.
Une fois ouvert, vérifier le bon état et la tension de la courroie.
Si la courroie est cassée ou détendue, il faudra en fonction du cas remplacer la courroie ou la poulie tendeur.
Si la courroie semble correcte, le problème est électronique.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur et arrivée d'eau fermée.
merci, j'ai démonter le sèche linge et effectivement la courroie était cassé...
vous avez un site de référence pour trouver cette pièces détaché?
— omer95 6 pts
www.sogedis.fr
Désolé pour la pub, c'est à titre d'exemple. — Xababa81 2460 pts
Proposition de omer95 6 pts
Outils : courroie
Solution : du coup j'ai bien changé la courroie, j'ai remonter l'ensemble et maintenant le tambour ne tourne plus comme si il était gêné par quelques chose, j'arrive même pas a le faire tourné avec la main...
Ca pourrait venir d'ou?
Précautions : .bien remonté
