Réparer un lecoaspira as 715 qui chauffe et fait beaucoup de bruit
nono
vaporeto lecoaspira as715 il chauffe et fait beucoup de bruit
- Lecoaspira pas vapeur pas aspiration mais centale ok aucun message erreur (2 réponses )
- Ou puis-je amener mon lecoaspira polti pour le réparer en suisse (3 réponses )
- Aspirateur vapeur sun vap éco industrie (4 réponses )
- Vapeur en continue sur lecoaspira après 1ere pression gachette (2 réponses )
- Vaporeto 2600 polti ne chauffe plus (0 réponse )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Balai a vapeur h20mopx5 ne fait plus de vapeur (9 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : détartrant appareil ménager
Solution : Bonjour,
La présence de calcaire dans la cuve peut générer des craquements secs pendant la montée en température .
Si le bruit ressemble a ça, détartrer l'appareil
Si c'est un bruit de frottement, ou de sifflement ça peut venir de la turbine de l'aspirateur, dans ce cas il faut démonter le moteur et regarder si rien ne c'est introduit dedans (amas de poussière, bout de papier etc).
Cdlt
Précautions : Respectez les condition d'utilisation du détartrant.
toute intervention sur la partie électrique ce fait hors tension
