Balai a vapeur h20mopx5 ne fait plus de vapeur
jacqueline
5 pts
appareil portable a vapeur H20MOP X5 ( lave sol; lave fenetres; defroisse vetements....)
acheté l an dernier et peu servi car ma mere trouvait cela trop compliqué.
je l ai utilisé plus d une heure et il s est mis a couler de l eau par la soupape puis de moins en moins de vapeur puis plus du tout. j ai essayé de l eau avec du vinaigre comme preconisé sur le mode d emploi mais l appareil est quasi neuf et pas du tout entartré. je suppose qu il a surchauffé
merci si vous avez la solution
- Voyant rouge sur balai vapeur silvercrest de marque lidl (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (9 réponses )
- Réparation sous garantie (2 réponses )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
Puisqu'il y a de l'eau qui coule et pas de vapeur,c'est qu'il n'y a plus de chauffage;soit la résistance est coupée,soit le thermostat ou klixon de sécurité s'est enclenché.Il est possible qu'on puisse le réarmer :cherchez à l'extérieur puis à l'intérieur — pecadille 89 pts
merci de votre réponse j ai ouvert et je n ai rien vu de particulier
en fait l eau coule mais il y a tout de meme un petit jet de vapeur tres leger donc pas utilisable alors .... — jacqueline 5 pts
Pour que la vapeur soit suffisante,il faut que le réservoir soit étanche;vérifiez donc qu'il n' a pas de fuite — pecadille 89 pts
bonjour j'ai a peu pres le même problème sauf que moi il n'y a plus du tout de vapeur qui sort et je ne sais pas comment faire pour l'ouvrir j'ai déviser les vise et apres peu plus aller plus loin
merçi de me donne la solution
en plus c'est un que l'on ma renvoyer en échanger de l'autre qui était sous garanti juste pour dire c'est de la m....e
— cathy 6 pts
Proposition de jacqueline 16 pts
Outils : une aiguille du vinaigre
Solution : bonjour en fait mon voisin m reparé le joint et debouché l arrivée d eau il fonctinnait a nouveau tres bien puis a nouveau plus de vapeur ....
le tuyau se bouche facilement avec la moindre impureté .
j ai mis du vinaigre blanc dans le reservoir puis j ai sorti le petit tube en plastic avec l embout triangulaire par l endroit ou on verse l eau . jai introduit l aiguille dans le trou (débrancher l appareil) plusieurs fois j ai attendu un peu.. j ai remis en route et .....ca marche!
je suis dans la même situation d=que vous, mon balai à un 14 mois plus de garantie il ne fait plus de vapeur il chauffe à peine. Le vinaigr m^me pur ça ne fait rien , je crois que c'est un attrappe couillons ces balais ! — leonelli 3 pts
Bonjour Leonelli :
Je ne vais pas reprendre les termes de Jacqueline , à lire tout en bas de cette page , mais c'est effectivement la solution à retenir pour ce type de problème
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
cc j ai le meme probleme sauf que moi j ai impression que l eau n ai pas aspiré mais le chauffage chauffe on le sent ? donc quel pourrait etre le soucis ? merci — niniesteph 6 pts
Bonjour Bernard je voulais.est ce qu'avec un clou de girofle et un peu de citron peu on réparer notre balai
— momodu75 1 pt
