Comment changer une couroie sur un sèche linge Whirlpool référence AZB9473?
ADELINE
Bonjour, l courroie de mon sèche linge s'est cassé mardi après-midi et j'ai de suite commandé une nouvelle courroie.
Je l'ai reçu cet après-midi mais je voudrais que l'on explique clairement étapes par étapes comment faire pour la remonter dans le sèche linge.
C'est un sèche linge de marque Whirlpool 9Kilos 6ème sens à condensation. La référence est AZB9473. Je l'ai acheté en février 2013.
Merci pour votre aide qui je l'espère sera rapide car avec 2 enfants à la maison je peux vous certifier qu'un sèche linge en état de fonctionnement est le bienvenu!!!
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool 6eme sens ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
- Panne sèche linge Whirlpool 6th sens (2 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
Proposition de Adrien974 16 pts
Outils : Les mains
Solution : Bonjour,
Commencez par l'enrouler sur le plus petit tambour ensuite dans un mouvement circulaire atteigner le grand pignon, ensuite dans le meme sens faite le tourner jusqu’à ce que la courroie épouse totalement le grand tambour.
Vérifier bien le positionnement de la courroie rainure a l’intérieure
je peut vous appeler pour bien vous expliquer si vs le voulez
tenez moi au courant
bye
Précautions : Débrancher la machine à laver et la vider(vêtements etc)
Bonsoir s'agissant de ce modèle de sèche linge avant de remplacer la courroie, il faudra commencer par démonter les deux capot du moteur et ses turbine latérale pour glisser la courroie sur l'arbre moteur puis démonter déposer le tambour pour passer la courroie autour et enfin il faudra remettre ne place le galet presseur à ressort avec son pignon de guidage comme l'indique la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB9473+857501629020.htm
Cdlt — omega7 42513 pts
En complément des explications ; il ne faut pas oublier de desolidariser le ressort situé entre le carter de la machine et le bloc moteur avant d'installer la nouvelle courroie puis reinstaller le ressort à force car c'est lui qui assure la tension de la courroie; sans cela vous allez galéré ! — pamo 2 pts
