Réparer lave-linge Candy qui ne s'allume plus
Marque : Candy
Modèle : GC 14101D2/1-47
Bonjour, sur lave-linge Candy grand evo ref: CLT14101D2/1-47 Qu'un ami ma confié pour lui réparé après que lui est largement
démonté pour résoudre lui même le problème, il me l'a amené en kit ce soir j'ai tout remonté afin de faire des essais , voila ce que
je peut dire à cette heure. a la mise sous tension " pas d'allumage des voyants "
Filtre AP est bon
l’alimentation ce fait bien a la carte de puissance qui ce situe a l’arrière de la machine .
a priori je pense que l’alimentation du 12 et 5 volts doit être HS .
Par contre comme je n'ai pas de schéma de cette carte et que j'ai très peu travaillé sur la marque Candy Je ne sais pas ce
qu'il faut controler. Si l'un de vous peut me donner ce tuyau je le remercie d'avance . Dans l'attente de vous lire. Cordialement
Michel
- Réparer carte Extel ATb2 (2 réponses )
- Réparer Routeur D-LINK MODEL DIR-615 (2 réponses )
- Branchement carte électronique portail (1 réponse )
- Remplacer télécommande perdue rideau (4 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Remplacer les petites pinces de connexion sur la console/les baffles de ma chaîne-hifi ?? (2 réponses )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- Réparer jeu de flechettes electronique ne s'allume plus (3 réponses )
Sans avoir la carte en main en atelier, il risque d'être difficile de vous aider utilement et à coup sûr.
Si l'alimentation à découpage a claqué, il va falloir relever le schéma pour le comprendre, faire des mesure et de là déterminer quels composants sont à remplacer, grillés ou dégradés.
Postez toujours une photo nette de cette carte.
— jchd 11813 pts — PRO
bonsoir et merci pour votre réponse , je me doutais un peu de la manœuvre , vu qu'il est rarissime d'avoir les schémas des cartes ainsi que leurs points de mesure par faute de temps je jouais le fainéant, mais je vais m'y atteler. Encore merci d'avoir pris le temps de me lire. Cordialement Michel — michel61 10 pts
