Réparer carte Extel ATb2
Marque : Extel
Modèle : Kit de motoreisation AT B2
J'ai un kit de motorisation de portail à vantaux AT B2 de marque Extel, je l'ai installé il y a plus de 9 ans. Aujourd'hui, il fait des siennes, le problème vient de la carte mère sur laquelle j'ai fait tomber, pendant qu'elle état alimentée, une vis sur sa partie où se dresse le circuit de réception du signal de la télécommande, du coup une partie de son automatisme ne répond plus si bien que les deux vantaux du portail s'ouvrent complétement, arrivent en butée mais n’exécute pas le mouvement de fermeture. En revanche, si j'appuie sur le même bouton d'ouverture, les deux battants exécutent l'ordre de fermeture.
Cependant pour le mode apprentissage, le processus de d'ouverture et de fermeture automatique semble se dérouler normalement.
Je tiens à rajouter que la télécommande n'agit plus sur les modes d'ouverture et de fermeture
- Visiophone Extel (3 réponses )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Visiophone EXTEL ref IRON liaison entre platine de rue et moniteur (1 réponse )
- Reparer visiophone (1 réponse )
- PLUS DE SON SUR MONITEUR INTERIEUR VISIOPHONE EXTEL LESLI (1 réponse )
- Platine de rue Extel Telia Interphone sans fil, plus de connexion (0 réponse )
- REPARER PLATINE DE RUE EXTEL IRON 2 (1 réponse )
- Branchement carte électronique portail (1 réponse )
pouvez-vous faire une photo de votre carte?
Un court-circuit ne fait jamais du bien... Vous avez du griller le module radio.
A moins d'avoir de bonnes connaissances en électronique, le mieux serait de remplacer la carte, mais le coup sera élevé. — Xababa81 2460 pts
J'ai un souci avec le visiophone Extel Wave acheté en 2021. Le boitier "Power Box - électronique " / carte mère, ne fonctionnant plus comment me procurer cette pièce détachée ?
Merci pour votre aide
Donim — Donim 8 pts
