Pas d'image sur TV LED Samsung UE40F6400AW
Tout d'abord pour situer le contexte, il y a déjà pas mal de temps que le bas de l'écran présentait une partie légèrement plus sombre ( bien + d'un an) mais comme cela ne me dérangeais pas plus que çà j'ai laisser courir.
mais il y a quelque jours, il s'est passé un phénomène plus dérangeant, l'image c'est mis a faire un fondu au noir depuis le haut et le bas de l'image vers le centre et ceci trois fois de suite et depuis plus rien, plus d'image. le reste semble bien fonctionner, le son est là, je change normalement de chaine la mise en veille fonctionne puis se rallume pas de soucis de ce coté. donc je me tourne vers vous les spécialistes :
est il possible que toutes les barres LEDs tombent en panne simultanément ? ou serais ce un problème d'alimentation ? et comment tester celles ci si on ne dispose pas d'une alimentation stabilisée 30V ( 3 piles 9v en séries feraient t elles l'affaire ?) j'ai bien tenté de chatouiller les différentes nappes qui avaient l'air bien connectées ( et scotchées pour ne pas bouger je suppose ) .ah oui je n'ai aucune image pas même en sous brillance.
Ma TV est donc une Samsung UE40F6400AW elle as 4 ans et 15 jours ( je vous le donne en mille 2ans de garantie + 2ans d'extension de garantie. )
Je crains plus que ce soit la carte T-CON ou la dalle., Que dois je faire ou tester ? Merci de vos conseils
Ne disposant pas d'alimentation 30V, je n'est pas démonté plus que le cache arrière.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Barre noire dégradée sur Samsung smart tv UE40F6400AW (6 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
Bonsoir ce n'est probablement pas la dalle, mais plutôt la carte d'alimentation qui a lâché. Il vous faudrait un multimètre pour mesurer les tensions de sortie de la carte d'alimentation et nous faire un retour.
Cdlt — omega7 42383 pts
