Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle
Marque : LG
Modèle : Direct drive 7kg wd 14401 td
Bonjour, ma machine à laver s'allume normalement (mélodie ok) mais tous les voyants lumineux des programes autour du bouton rotatif de sélection restent allumés. Si je tourne le bouton on entend bien les signaux sonores mais on ne peux rien sélectionner individuellement... donc impossible de sélectionner un programme et donc on ne peut pas la démarrer. Elle s'éteint normalement.
Ces derniers temps il y avait un souci d affichage concernant le temps restant avant la fin du cycle ( les chiffres défilés sans logique) , mais la machine l'avait essorait ... tout ok
J ai vu qu il y avait des cas similaires sur le site. Mais le solutions n ont pas été concluantes.
Je n ai pas le smart diagnostic
J ai essayé les xx secondes sur "température"... Rien
Aussi "intensif et température" ... Rien
Branchements électriques et arrivée d eau ok
Help please
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Probleme bouton DEPART/PAUSE (4 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Réparer lave-linge lg wd-11120fb bouton départ lavage et essorage ne marche plus (4 réponses )
- Machine à laver LG bloquée en 1 seul programme (2 réponses )
Proposition de Gartux 4 pts
Outils : Fer à souder électronicien
Solution : Si tout semble OK mais qu'en tournant aucun programme ne se sélectionne, remplacer le potentiomètre.
Sur de nombreux modèle LG/Samsung, la plaque électronique arrière est bien coulé dans du silicone, ce qui empêche la réparation mais la plaque avant qui accueille les boutons/voyant et mollette n'est que vernis, ce qui permet le remplacement du potentiomètre. 3 petites soudures d'électronique et c'est réglé.
Précautions : Bien débrancher l'alimentation électrique avant la réparation et appuyer sur le bouton de démarrage pour décharger les condensateurs.
