Lave-vaisselle Beko DIS1521 10 couverts AAA ne démarre plus
Marque : Beko
Modèle : Dis 1521 10 couverts
Vero diam
Bonjour, mon lave-vaisselle à tous les voyants allumes , mais je ne peux rien faire...j ai essaye d appuyer plusieurs secondes sur pause...rien de marche...merci pour votre aide
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
Bonjour, petit déterrage mais j'ai le même problème, les lumières s'allument mais rien ne se passe. Avez vous réussi à résoudre votre problème ? — Altair800 7 pts
Nous avons le même problème avez-vous trouve une solution ?
Merci beaucoup — Cloé 8 pts
Bonjour cloé, hélas je n'ai pas pu trouver de solution, mais j'ai trouvé l'origine de la panne, une surtension qui a causé la fonte d'une toute petite résistance sur la carte électronique... Sûrement réparable pour un électronicien, je n'ai pas les compétences pour... Et les réparateurs proches de chez moi n'ont pas voulu réparer juste le composant, car ils disent qu'il faut vérifier que la cause n'est plus là... Résultat nouveau lave vaisselle a 300 € quand un composant a 20 ct a lâché... Joie de la société de consommation. Bon courage à vous j'espère que vous serez plus chanceux — Altair800 7 pts
merci beaucoup pour votre reponse
mince :/ il s'agit de la carte de commande qui se trouve dans la porte ?
Je n'ai pas vérifier cet élément encore. nous avions démonté en dessous la pompe etc les voyants s'étaient éteints mais rallumés ensuite dommage.
Je vais vérifier cette résistance alors. qu'elle était la valeur montrant son disfonctionnement au multimètre ? — Cloé 8 pts
Oui la carte de commande est en haut de la porte elle est accessible facilement en retirant quelques vis. Sur la mienne juste en l observant correctement j'ai pu voir qu'un petit composant avait brûlé. Après recherche j'ai trouvé que c'était une résistance. En vérifiant sur l ohmmetre je trouvais une résistance infinie. Pas de courant qui passe pas de programme qui démarre...
Il est bon de vérifier que la pompe de vidange fonctionne en premier lieu car c'est la première chose qui doit démarrer au lancement d'un programme. Bon courage — Altair800 7 pts
