Réparer tv lcd colour tv Toshiba type 37AV503D
Marque : Toshiba
Modèle : Toshiba 37AV 503D
Lors du branchement sur le secteur ,la lampe en facade rouge s'allume , puis la procédure d'allumage du tv commence au niveau de la platine alim PE0490 on entend le relais s'enclencher et ensuite c'est le relais de la platine inverter haute tension qui semble démarrer , le bruit du relais est distinct .
Au bout de quelques secondes le relais de la platine alim se déconnecte et ensuite c'est le tour de la platine inverter.
En fait à l'allumage le cycle de démarrage semble s'effectuer mais ne sait pas aboutir et la télé ne démarre pas.Il semble que les contrôles de sécurité au niveau de la carte mère ne se font pas correctement et mettent en rideau l'alim.
Quel composant pourrait provoquer cette panne ?
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Toshiba LCD 50L5335D : Ecran noir (3 réponses )
