Problème d'étanchéité lave-vaisselle
AURORE83
De la vapeur sort de mon lave-vaisselle Beko (DIN5532) en haut à droite (mais pas à gauche) vers la fin du cycle et se dépose sous le plan de travail et la porte d'encastrement. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?
Que faire, l'appareil à un peu plus d'un an est n'est plus garanti.
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- BEKO DIN5532 fais que se remplir (0 réponse )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Ronronnement de pompe en continu en début de cycle sur beko dfs2537s (6 réponses )
vérifiez votre joint mais également la fixation de la porte du lave-vaisselle au lave-vaisselle ainsi qu'à la porte d'encastrement car la porte ne ferme plus hermétiquement
vous avez 2 ans de garantie suivant la date d'achat mais uniquement côté lave-vaisselle, pas si c'est la porte du meuble qui fait un surpoids sur le lave-vaisselle — jina 5753 pts
