Panne cell 720S continental édison
Sarah1611
Bonjour, hier en faisant tourné ma machines la portée du hublot qui étais abîmé a la base c’est entre ouverte pendant le cycle j’ai donc étain la machine épongée l’eau par terre enlever le linge de dans la machine et également éponger l’eau présente dans la machine. Ce matin j’ai essayé d’arranger la porte chose fait j’ai voulu faire partir une machine et dans n’importe quel mode elle n’es fonctionne pas les Boutons sont bien allumé mais rien
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Lave linge Continental Edison cell 720s ne tourne plus - Bruit constant (3 réponses )
- Lave linge continental edison CELL 720S (3 réponses )
- Réparer machine à laver continental edison qui frotte à l’essorage (1 réponse )
- Machine a laver continental Edison cell 720s (0 réponse )
- Remplacer joint hublot d'une 720S continental edison (5 réponses )
- Tambour continental edison CELL 712W (1 réponse )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
Bonjour si la porte s'est entrouverte c'est que la sécurité de porte est HS il faut donc la remplacer et il ne se réglera pas en "arrangeant" les choses. Le remplacement a déjà été décrit à de très nombreuses reprises sur ce forum, faite une recherche et vous trouverez la solution..;Sans sécurité il est normal que la machine ne démarre pas..
Cdlt — omega7 42513 pts
Sarah bonjour
Pouvez-vous revenir sur cette phrase. . . . . . . La portée du hublot qui à la base était abîmée
Et pouvez vous aussi me faire une photo du crochet du hublot ? Merci !
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
