Réparer machine à laver continental edison qui frotte à l’essorage
Marque : Continental Edison
Modèle : Cell 720s
Fl64
Ma machine à laver continental édison modèle cell 720s s’est mise à frotter lors de l’essorage et un gros bruit ainsi que des étincelles se sont produits au niveau du hublot qui es rayé depuis
Je n’ai pas osé redémarrer la machine
J’ai ouvert le hublot et j’ai remarqué que le joint était légèrement abîmé
Que dois je faire ?
Pouvez vous me dépanner ?
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Lave linge Continental Edison cell 720s ne tourne plus - Bruit constant (3 réponses )
- Lave linge continental edison CELL 720S (3 réponses )
- Machine a laver continental Edison cell 720s (0 réponse )
- Remplacer joint hublot d'une 720S continental edison (5 réponses )
- Tambour continental edison CELL 712W (1 réponse )
- Panne cell 720S continental édison (2 réponses )
- Démonter machine à laver Continental edison( lego coincés) (1 réponse )
Bonjour probablement croisillon cassé ou roulements complètement HS....Il faut presque intégralement démonter la machine pour sortir la cuve, l'ouvrir en deux et sortir le tambour et son axe solidaire du croisillon. IL faut remplacer l'ensemble tambour/croissillon/ axe qui coûte environ 160€. Sans compter les roulements et le joint que je vous conseille de remplacer.
Cdlt — omega7 42513 pts
