Plaques induction 2 feux De Dietrich DTI301 : arrêt et redémarrage en cours de cuisson
Marque : De Dietrich
Modèle : DTI301
Depuis plusieurs mois déjà, mais de plus en plus fréquemment, mes plaques s'éteignent parfois en cours de cuisson.
Cela peut arriver alors qu'un seul feu est allumé mais ça me semble plus fréquent lorsque les 2 fonctionnent. J'ai observé 3 cas possibles suite à cette extinction : 1. tout est éteint et les commandes ne réagissent plus, 2. tout est éteint mais lorsque je touche une commande j'entends un bip (le plus courant), 3. le code erreur F9 clignote (très rare).
Ensuite, après un temps qui me parait aléatoire, les plaques redémarrent toutes seules avec le même réglage que lorsqu'elle se sont éteintes (sauf celles qui étaient en en position boost et qui revient alors à 15). J'ai l'impression que le fait d'enlever la casserole et de la reposer permet un redémarrage, en particulier si la casserole est posée de façon appuyée. Parfois, rien que d'ajouter du poids (une poignée par exemple), permet le redémarrage (mais c'est peut-être un hasard).
Même si ces plaques ne sont plus toutes jeunes (environ 10 ans je crois), je préférerais les réparer plutôt que d'en changer.
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Panne plaque de cuisson induction DE DETRICH - Allumage possible uniquement des plaques de droite (pas celles de gauche) (1 réponse )
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X Réparé (7 réponses )
- Réparer plaque induction de dietrich WN3529E11 qui ne detecte pas les casseroles et clignote (5 réponses )
Ca ressemble à une dégradation progressive de composants dans la partie alimentation de la carte de puissance. C'est normalement réparable.
— jchd 11811 pts — PRO
Suite à la réponse de jchd, j'ai cherché puis trouvé quelqu'un à proximité qui a accepté de regarder avec attention la carte de puissance et de tester les composants qu'il pensait potentiellement incriminés. Conclusion: 2 soudures défectueuses. Voilà 2 jours que je n'ai plus rencontré de problème, même dans les conditions où la panne apparaissait désormais de façon systématique. — CLinus 3 pts
