Four Whirlpool AKZM 753 IX, chaleur tournante inefficace
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 753 IX
karine
2 pts
Mon four ne cuit pas les aliments en chaleur tournante, pourtant, la ventilation fonctionne, et il est quand même chaud;
je l'ai constaté sur le programme 6ème sens. Par contre il fonctionne très bien en convection naturelle.
C'est un mystère !
Merci pour votre aide
Karine
- Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence (5 réponses )
- Four Whirlpool AKZM 753/IX sélectionne tout seul les programmes en boucle et ne chauffe pas (5 réponses )
- Four whirlpool akzm 652/ix type fxqp6 tout fonctionne sauf la ventilation en mode chaleur tournante ou pulsée (3 réponses )
- Platine de commande brulante sur four Whirlpool AKZM 753/IX (1 réponse )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Ventilateur convection forcée s'arrête au bout de quelques secondes. (2 réponses )
- Mon four whirlpool AKZM 753 ne chauffe plus en chaleur tournante (0 réponse )
Il est probable que vous ayez un défaut de résistance de chaleur tournante (résistance circulaire au fond de votre four)
Cela explique pourquoi l'appareil fonctionne en convection naturel (résistance du haut et en bas).
Sortez et démontez l'arrière de votre four près du ventilateur central vous verrez deux tiges connectées, débranchez les et à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètre vérifiez la continuité entre les deux bornes. S'il n'y a pas de continuité, remplacez la résistance.
Si celle-ci s'avère être correcte vérifiez les autres résistances de la même façon.
Bonne journée
Georges.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Nous avons testé la résistance qui est ni coupée ni en court circuit. P ar contre lorsque je le met en route en chaleur tournante, il n’y a aucune tension aux bornes De la résistance . Merci pour vos bons conseils — karine 2 pts
Si la tension n'est pas présente sur les bornes de votre résistance circulaire cela indique soit un défaut du sélecteur de programme ou un défaut de carte électronique (attention les tests doivent être faits porte fermée sinon le contact de porte n'autorise pas le fonctionnement des résistances).
Si vous pensez que la carte électronique est en cause essayez de voir avec jchd (sur le forum) s'il peut faire une réparation sur votre carte.
Bonne journée
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
