Four Scholtès qui ne fonctionne plus depuis une panne de courant
Marque : Scholtès
steph0275
6 pts
Suite à une panne de courant, mon four Scholtès (qui a une quinzaine d'années qui fonctionnait parfaitement avant cette panne) ne fonctionne plus.
Plus précisément, le tableau d'affichage clignote et affiche par intermittence "Auto" et "0.00". J'ai essayé de régler l'horloge du four, impossible.
J'ai aussi essayé de faire fonctionner le four avec les différents menus (viande, pâtisserie...), il ne chauffe pas.
Auriez-vous une idée de solution ?
Merci beaucoup,
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Vieux four Scholtés eloquence FE 4456 (3 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- FFour Scholtes dont Le Crochet haut central de la porte qui ne clipse plus (1 réponse )
- Changer charniere sur porte four Scholtes CI66M Réparé (10 réponses )
- Heure qui clignote four Sholtes FE 4453 F MT (1 réponse )
- FOUR electrique une commande ne fonctionne plus (0 réponse )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
Votre problème provient de votre pendule, si celle-ci n'est pas réglée, vous ne pourrez pas faire fonctionner votre four.
Avez-vous la référence de votre appareil (la plaque signalétique se trouve sur le dessus du four, tirez votre appareil de 10 cm pour la voir).
Vous pouvez avoir soit un souci de pendule ou un défaut de masse empêchant la programmation.
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci Georges ! Le problème, c'est que je n'arrive pas à régler cette satanée horloge depuis la panne de courant... Voici les références du four : Type FE 86 WH, Modèle FE 86.
Bien cordialement — steph0275 6 pts
Veuillez trouver ci-joint la procédure de réglage de la pendule (il faut appuyer sur 2 touches en même temps).
Bonne journée
Georges
Document pdf
Il m'est arrivé la même chose mais mon fur est un Scholtes FL 86 XA. Y a t'il une manipulation particulière?
Merci d'avance
— revea6 2 pts
Votre appareil n'est pas du tout le même, le votre est tactile avec afficheur dans la poignée, la panne la plus courante sur ce modèle sont :
-la membrane tactile sur la poignée (pour y accéder retirez les vis sous la poignée)
-Les fils coupés au niveau de la charnière de porte.
Bonne journée,
Bonjour mon four candy a le même problème il clignote entre le o.oo et auto impossible de régler l horloge en appuyant sur les 2 boutons en même temps..il le fonctionne plus. Ceci depuis une panne de courant aussi. — Pat R 3 pts
Jai le meme soucis avec mon four Scholtes FE 856.
Pourriez vous svp m'aider ?
Il clignote à 0.00 AUTO
Merci pour votre aide
