Vieux four Scholtés eloquence FE 4456
Marque : Scholtès
Modèle : Eloquence FE 4456
Anonyme
j'aimerai savoir comment on change les ampoules à l'intérieur du four car je ne vois aucun vis sur les petites vitres qui enferment les ampoules (il y en a une à gauche et une à droite) , qui ont l'air d'être également munies d'un caoutchouc qui servirait d'étanchéité au niveau de la chaleur pour protéger les ampoules..( enfin je suppose...lol!)...
Vieux four SChOLTES Eloquence FE 4456
Merci pour vos conseils...
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Changement du joint de porte four SCHOLTES (1 réponse )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
Prendre un torchon et une spatule en bois plate.
Mettre le torchon sur le bas de votre four, ainsi si votre hublot tombe il ne se cassera pas.
Puis prendre la spatule en bois plate et faites levier entre le verre et la paroi du four,
Le verre devrait sortir. Attention allez-y doucement (je suis un professionnel et pourtant j'en est cassé quelques uns). Retirez la lampe (elle est vissée) et remplacez-la par la même mais faites attention (spécifique four 300° généralement).
Emboîtez le hublot en remettant le joint fibre et voilà !
Bon courage
Georges
Merci j'ai ce four mais je n'arrive pas à dévisser l'ampoule que me conseillez-vous — GEORGES 2 pts
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Pince à bec
Gants de protection
Solution : Bonjour,
Mettez des gants anti-coupure et essayez de forcer. Attention ! Veillez impérativement à débrancher électriquement votre appareil pour ne pas risquer de vous électrocuter ou de vous blesser.
Si le verre de la lampe se détache, munissez-vous d’une pince à bec et attrapez la douille de lampe en forçant un peu. Si nécessaire, écrasez-la pour la sortir.
Une autre solution consiste à démonter tout le four pour accéder au support de douille.
Merci !
Précautions : Veillez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation !
