Changement du joint de porte four SCHOLTES
Marque : Scholtès
Modèle : FE 4456 FWH
JMP
Comment change-t-on le joint de porte?
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Problème carte afficheur C00276514 four encastrable Scholtes (2 réponses )
Le remplacement du joint semble assez simple sur votre four. Pour vous aider je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée vous permettant de bien voir comment le tout est monté.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FE4456F+16764.htm
Par contre certaine pièce sont épuisée en usine donc quasi introuvable.. Bon courage et tenez nous au courant — omega7 42518 pts
