Réparer panasonic lumix FZ 100
Marque : Panasonic
Modèle : DMC-FZ100
	jeannot
	Bonjour, mon appareil photo panasonic lumix FZ 100 est en panne , qui peut me dire si cela est grave et si on peut réparer : lorsque je prend des photos la mise au point s’effectue mais la prise de la photo ne se fait pas
merci
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Zoom appareil photo panasonic lumix DMC FZ 100 (1 réponse )
- Appareil photo Panasonic Lumix FZ200 le zoom ne fonctionne plus (8 réponses )
- Flash Panasonic DMC FZ 38 (1 réponse )
- Bouton declencheur lumix fz 28 (1 réponse )
- Appareil photo Panasonic Lumix DMC FZ 300 . pas d'image à l'écran ni dans le viseur. (1 réponse )
- Mon lumix fz 300 me demende deteindre l'appareil apres 4/5 minutes il se ferme pourquoi (4 réponses )
- Comment demonter les micro vis sur un appareil photo panasonic lumix tz40 (2 réponses )
Bonsoir d'après votre descriptif, le contact "photo" du bouton est défectueux. c'est réparable en vous aidant de la notice technique dispo ici:
https://elektrotanya.com/panasonic_dmc-fz100_sm.pdf/download.html
Il faut suivre à lettre les recommandations de sécurité de la notice (danger réel avec le condensateur du flash parfois chargé à plus de 400V).... Ensuite il vous faudra repérer la référence du bouton à remplacer dans la liste des pièces et à faire une recherche sur le net.
Pour le téléchargement attendez que le mot souligné "processing" passe à "Get Manual" au bout de quelques secondes.
Bon courage
Cordialement — omega7 42390 pts
