Cable commande lave-linge indesit débranché
Marque : Indesit
Modèle : WIDXL146
Taiboon
5 pts
J'ai débranché par inadvertance un câble de mon lave-linge indesit en voulant le déplacer capot ouvert. J'ai cherché dans tous les sens mais impossible de trouver où se branche ce fil. J'imagine qu'il était relié à la carte de commande mais n'ai pas pu y trouver de partie femelle. Le lave-linge ne s'allume plus.
Est-ce que l'un d'entre vous saurait m'indiquer comment rebrancher ce câble ?
Un grand merci par avance pour votre aide !
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave linge Indesit iwc7148 (15 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
Taiboon bonjour
Dommage qu'il n'y ait qu'une seule photo. Sous plusieurs angles s'eût été mieux .
Mais vu le peu de longueur des deux fils ça ne va pas bien loin
Si vous pensez que ça peut provenir de la carte , vous la déclipsez pour mieux voir toutes ses connexions possibles
Dites moi y a t-il du jus qui arrive sur un de ces câbles?
Je regarde si je trouve mieux mais en attendant vous disposez de la vue éclatée sur le site de Sogedis
Bien amicalement
Merci Xavier et Mamigas pour vos réponses !
Voulant y voir plus clair coté carte de commande j’avais retiré deux vis de maintien et déclipsé les 4 pattes de fixation mais la carte reste fermement arrimée... Je ne sais pas par quel biais. Je ne préfère pas trop forcer, à priori l’ensemble des petites pattes blanches et bordeaux dépassants sont bien des composants fixés sur la carte ? Je joins une photo un peu plus précise de la carte de commande.
Xavier, je n’ai malheureusement pas d’outil sous la main pour tester la présence de courant dans le fil.
Mamigas, coté pressostat pas d’emplacement femelle dispo (enfin déjà utilisé).
Encore merci et bonne journée
Thibault
Bonjour je suis presque sur que le connecteur s'enfiche directement sur la carte en haut à gauche au niveau des deux fentes. Il doit y avoir sur la face avant deux pistes qui partent de cet endroit sur la languette délimitée par les deux fentes.
Cdlt — omega7 42398 pts
Omega 7 gagné, c'était effectivement en haut a gauche que se faisait la connection ! J'ai fini par réussir à démonter la carte commande... Après remontage j'ai maintenant des faux contacts au niveau de quelques boutons mais j'imagine que ce n'est qu'une question d'ajustement de la carte.
Merci à tous pour votre aide !
Thibault
