Brancher trio trv60in
Georgia
Je viens de recevoir ma nouvelle machine trio trv60in et je me retrouve avec un fil sans fiche électrique pour pouvoir la brancher à la prise murale. Le gardian de mon immeuble qui s'y connaît un peu,et sous l'indication du livreur, a connecté les trois fils de couleurs différentes, directement à la prise spéciale gros électroménager. Résultat: le courant électrique passe puisque, en tournant les boutons d'allumage de la table de cuisson, le voyant s'allume quelques secondes, mais les foyer ne s'allument pas.
Quel pourrait être l'origine du problème?
Je ne pensais pas que je pouvait rencontrer des problèmes même avant de brancher l'appareil.
Merci de vos réponses,
J'ai hâte de pouvoir me servir de ma nouvelle acquisition.
- Reparer cuisiniere bosch (5 réponses )
- QUAND je branche ma table de cuisson on entend des crépitements (1 réponse )
- Branchement bornier sur cuisinière (2 réponses )
- Panne de four sur cuisinière vitrocéramique Continental Edison CVMC5060B (19 réponses )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Remplacement plaque électrique cuisinière rosière mixte Réparé (6 réponses )
- Quel type de diodes (5 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
Bonsoir la première chose à faire est d'étudier le mode d'emploi, il y a sûrement des choses indiquées pour le branchement genre pontage sur le bornier d'entrée.....Ensuite le mieux est de nous faire des photos du bornier de l'appareil et de la prise de courant...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, comme vous l'indique omega7 il faudrait étudier la notice et se référer au type de branchement. Voilà ce que j'ai pu trouver pour vous.
Document pdf
avant tout merci au personnes qui se sont penchées sur mon problème, mais j"ai dû acheter l'extension de garantie. Suite à mon appel de detresse, on m'a envoyé un technicien qui heureusement connaissait son métier et a découvert que le problème ne venait pas de la cuisinière mais de la prise muralle: elle n'envoyai que 125 volts au lieu des 220-230.
Du coup il a mis une vrai prise électrique sur les fils de la cuisinière et l'a branché sur une autre prise muralle. C'était aussi simple que cela mais il fallait y penser;
Et tout marche depuis midi.
— Georgia 3 pts
