Remplacement plaque électrique cuisinière rosière mixte
Marque : Rosières
Modèle : rcm 797 rub 330000
OM kayak24
7 pts
En déposant la plaque électrique de ma cuisinière mixte rosières j'ai bien relevé l'ordre des câbles de raccordement.
Je n'ai hélas pas noté la correspondance des couleurs avec les numéros portés sur la nouvelle plaque.
Merci de bien vouloir m'aider. JL
- Reparation plaque cuisson rosiere (1 réponse )
- Reparer default franc electricité sur combi rosieres four, plaques electriques et lave vaisselle (0 réponse )
- Plaque mixte gaz induction Rosiere VGI66CPN, les deux plaques inductions ne chauffent plus. (1 réponse )
- Ma plaque de cuisoon rosiere rpib 73 7200 w ne fonctionne plus (0 réponse )
- Gaziniere rosière 3 feux et 1 plaque électrique bip (1 réponse )
- Plaque vitrocéramique marche en permanence (4 réponses )
Bonjour là il nous faudrait des photos pour pouvoir vous aider...
Cdlt — omega7 42513 pts
Petit problème : je ne connait pas la procédure pour ajouter des photos suite à votre répons
Ok les photos sont visibles donc disposez-vous d'un multimètre même basique...?
Oui, il est classique et fonctionne bien. — OM kayak24 7 pts
Ok alors en fonction Ohmmètre, vous mesurez la résistance entre les bornes 1 et 2, 1 et 3 puis 1 et 4 pour connaitre l'ordre des valeurs de la résistance, ensuite vous alimentez la plaque et vous mesurez au fur et à mesure entre le fil bleu puis le fil rouge noir et blanc la tension secteur qui doit apparaître en fonction de la position du thermostat de la plaque, au début par exemple vous avez une tension entre bleu et rouge puis bleu et noir, puis bleu et blanc puis rouge et noir sont alimentés ensemble, puis rouge et blanc.....et ainsi de suite jusqu'à ce que les trois circuits soient alimentés ensemble lorsque le thermostat est au maximum....
Une fois cela réalisé vous branchez le premier fil alimenté dans l'ordre sur la broche 2, le troisième sur la broche 3 et le quatrième sur la broche 4, le fil bleu étant à mon sens sur la broche 1.
Pour confirmation vous pouvez prendre exemple sur les autres plaques ?
OK Merci, j'ai compris comment procéder, je vais passer aux actes.
"Pour confirmation vous pouvez prendre exemple sur les autres plaques ?"
Si seulement il y avait une seconde plaque !
Bref, pour une fois que je me lance sur internet ! Encore merci.
Bien cordialement JL — OM kayak24 7 pts
