Réparation? tondeuse hva royal 43
gérard
Bonjour, je ne sais pas si c'est une panne;de l'huile sterwins (flacon neuf)pour chaine tronçonneuse a été versée dans le réservoir à huile;aussitôt en route,la machine a émis une immense fumée dans le jardin;aussitôt arrêtée; de l'huile a coulé ( 'cependant remplissage au trait max)
je ne l'ai pas remise en route.
que fat il faire?
HVA ROYAL 43 achat en 2000:très bonne tondeuse,mais mise en route difficile
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
Gérard bonjour
Le problème avec les huiles pour chaînes de tronçonneuses tient dans le fait qu'elles sont , comment dire ? Filantes ! Voire colantes pour protéger les chaînes soumisent à de fortes vitesses et frottements
Hors ce qui est demandé pour un moteur c'est plutôt une bonne lubrification
Que faire ?
Peut-être serait il sage de démonter afin d'effectuer un bon nettoyage , à moins qu'il ne soit préférable d'utiliser une huile plus coulante que celle d'origine pour compenser juste pour un simple démarrage de quelques secondes
Demain je peux poser la question à mes collègues quis eux s'occupent spécifiquement de ce type de matériel et si vous n'avez pas reçu de réponses ce soir où demain , je reviendrai vers vous dans la soirée
Si vous voyez que j'oublie n'hésitez pas à me relancer
Bien amicalement
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Nécessaire pour une vidange , un bidon d'huile
Une brosse métallique
Solution : Re bonjour Gérard
Chose promise chose due ! Vidangez l'huile de chaîne remplissez d'huile basique comme de la 15 / 40
Sortez la bougie brossez là éventuellement un coup de nettoyant frein ou un nettoyage à l'essence
Remontez la bougie , lancez le moteur une ou deux minutes , attention ca va fumer , c'est normal ensuite
Vidangez remplissez d'huile adéquate et ça devrait aller
Sauf si vous avez fait tourner longtemps le moteur lors de votre mauvaise aventure
Pensez à me tenir au courant
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Aucune
