Toshiba 52xv565dg ne s'allume plus
Jeremy
5 pts
En voulant allumer ma tv ce midi, elle semble faire greve je m'explique.
Lorsque j'appuie sur le bouton de sortie de veille, rien ne se passe. Donc j'essaye de voir si le gros bouton d'arret est ok. Il l'etait. Lorsque je veut allumer la tele via le gros bouton ca fait bbzzzuuuuiii et pfiou ca s'eteint (pas facile de decrire un bruit vous en conviendrez :))
Je l'ai alors demonté.
Je vous joins des photos de la tv.
Je n'ai pas les moyens d'acheter une tv en ce moment si vous pouviez m'aider ca serait top top.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba se coupe 2secondes après la sortie de veille. (2 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
Proposition de Jeremy 5 pts
Outils : Un index
Solution : Bonjour a tous.
Finalement la solution a ete toute simple dans mon cas.
J'ai essayé de laisser le doigt appuyé sur le gros bouton marche arret (pas le bouton veille.). Et bien ca fonctionnait ! Des aue je lachais, pfiou eteint.
Donc c'est le petit interrupteur de l'alim qui deconne.
Apres x appuis, il s'avere qu'il est resté enclenché ! Et depuis la tele fonctionne nikel. Donc, petite action preventive contre les enfants mal intentionnés, j'ai demonté la plaque qui lie le bouton poussoir avec l'interrupteur.
Précautions : Aucune précaution
