Frigo AEG ne fait plus de froid
Marque : AEG
Année : 2007
Yannig35
8 pts
Mon frigo 240 l qui a 10 ans, est bien sous tension, mais d'un coup, il n'y a plus de froid. Le moteur ne tourne plus.
Que puis je faire ? Est ce même valable d'imaginer le faire réparer ?
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
oui tout est bien éclairé, lumière, tableau de contrôle... juste le moteur ne tourne plus et ne refroidit plus — Yannig35 8 pts
Oui désolé d'avoir répondu trop rapidement ! Je n'ai vu qu'après alors j'ai choisi d'annuler ma réponse qui n'apportait rien "si ce n'était qu'à moi par le biais ds points " !
Comme ça a l'arrache je pencherais pour le condensateur d démarrage , mais je n'ai pas la doc sous les yeux
Alors j'espère que vous obtiendrez une vraie réponse sinon je m'engage à vous aider dans vos recherches mais pas avant demain
Très amicalement
Vérifiez au multimètre si le compresseur est alimenté ou pas. Le relai de démarrage du compresseur (si présent) est peut-être HS.
Dans tous les cas, indiquez le modèle de l'appareil, sans ça rien ne tient.
— jchd 11815 pts — PRO
Model SANTO K 8 12 40 i — Yannig35 8 pts
Ca doit correspondre au PNC 923415315 (voir étiquette signalétique).
Le compresseur est-il alimenté ?
c'est bien le PNC 923 415 354
Par contre impossible d'accéder aux branchements de l'alimentation : il y a des caches plastiques que je n'arrive pas à enlever, même après les avoir dévissés... donc impossible de tester si l'alimentation arrive ou non au groupe.
— Yannig35 8 pts
Ce modèle emploie des triacs et non des relais pour la commande des organes de puissance. Il comprend aussi un coupe-circuit, un relai de démarrage de type PTC sur l'alimentation du compresseur et aussi un condensateur de démarrage.
Outre la sonde (ou les sondes) qui peu[ven]t fournir une information erronée sur la température ou une connectique défaillante, ce sont les éléments précités qui peuvent être la cause du problème.
