Mixeur plongeant Kenwood HDP ne fonctionne plus
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec le bloc moteur de mon mixeur plongeant Kenwood HDP (a prioris reférencé KW715645 chez Adamdépannage) acheté en 2015; après avoir mixé quelque chose d'assez consistant il s'est arrêté tout seul, et le corps du moteur était très chaud. J'osais espérer qu'il y avait une sécurité comme dans les bouilloires et qu'une fois refroidit il fonctionnerait à nouveau mais hélas! Du coup j'aimerais le démonté pour voir ce qui se passe mais évidemment, pas moyen de l'ouvrir à première vue, même pas une petite vis cachée dans les profondeurs de l'axe centrale, rien! J'ai vu sur le forum quelqu'un qui a eu à prioris le même problème mais sur un autre modèle qu'il n'a pas pu cité, du coup pas de réponses sur ce fil de discutions. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Même si on me dit d'y aller au marteau pour l'ouvrir, après tout, foutu pour foutu, autant essayer n'importe quoi...
Merci d'avance pour vos lumières.
- Réparer un robot Kenwood chef KM001 Réparé (7 réponses )
- Comment changer le coupleur de mon mixeur A994A qui marche sur KM005? Réparé (0 réponse )
- Emballement du moteur kenwood KM240 (2 réponses )
- Reparation machine a painkenwood dm200 (1 réponse )
- Hachoir kenwood bloqué au niveau du filetage (1 réponse )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Kenwood ccc20 Répérateur (0 réponse )
- Réparé le bouton d'alimentation pétrin Kenwood (2 réponses )
Bonsoir moi je dirait que la gaine caoutchouc doit se retirer quelque part vers le haut du mixeur pour cacher un ou deux vis permettant de retirer le haut et ensuite tirer le moteur vers le haut...
ENfin je pense...
Cdlt — omega7 42513 pts
Donc je reviens pour vous dire l'avancée des travaux:
J'ai réussi à ouvrir ce #%$¥! de bloc moteur, il faut en fait y mettre pas mal de force. Pour la molette du haut, il suffit de la tourner fortement dans un sens pour qu'elle s'enlève, la vous pouvez déconnecter le variateur grâce aux 2 vis, mais le plus dur est apres: il faut désolidariser le bas du bloc moteur qui est tenu par des clips à l'intérieur, j'ai donc entourer la partie basse du bloc avec un gros élastique et j'ai tiré, joué de droite à gauche et tourné comme un malade pour enfin réussir à décrocher cette pièce. A l'intérieur, un autre cache en plastique vous attend, je n'ai pas eu d'autre choix que de la casser pour pouvoir accéder au moteur (c'est tellement bien fait que tout est clipsé dans des petits rails, une fois monté c'est donc impossible à démonté). Bref, enfin le moteur en main. Après avoir planché dessus plus d'une heure, j'ai enfin trouvé la panne. Il y a un fusible de surchauffe a l'intérieur qui était donc fondu. Mais c'est là où le babless : pour enlever ce fusible, il faut tout arracher. Il est solidement attacher sous une gaine en plastique, elle meme dans un filet en plastique, lui meme bien collé avec une espèce de colle pour circuit imprimé. Je pourrais résoudre un nouveau fusible, mais j'ai constaté que une fois démonté, hé ben impossible remonter tout ce foutoir dans la cage plastique... merci société de consommation et obsolescence programmée... j'ai plus qu'à acheter un nouveau bloc moteur pour plus de 40 balles.
Voilà, en espérant que ça aide quelqu'un a l'avenir. — GuizBalagan 4 pts
Merci pour ces explications précises.. Auriez-vous des photos à poster des différents composants pour que nous comprenions bien les difficultés rencontrées ce qui pourrait aider d'autre demandeurs. Pour ce qui est de la colle, ce sont souvent des colles thermofusible que l'on peut ramollir avec un décapeur thermique ce qui facilité l'intervention. Je suis vraiment intéressé par les photos car c'est la première fois que quelqu'un parvient à démonter ce genre d'appareil.. Je pense d'ailleurs qu'ils ne sont pas prévus pour être démontés....
Pour le fusible thermique la valeur est généralement inscrite dessus...
GuizBalagan avait réussi à démonter sont mixer plongeant Kenvood 700w. J'ai un 800 W la gaine extérieure de la cordelière en plastique s'est déchirée juste à la sortie du mixer. Il faudrait donc soit la remplacer soit la raccourcir pour une question de sécurité
Pouvez-vous expliquer plus en détail comment vous avez réussi à ouvrir le mixer. Vous parler de tourner la molette du haut, pouvez-vous donner plus de détails? Merci d'avance
Proposition de Christophe H 3 pts
Outils : Petit tournevis plat
Solution : La molette du variateur est clipsée sur une bague en plastique il suffit de passer un petit tournevis et de soulever gentiment.
Précautions : Insérer un petit tournevis plat et soulever petit à petit en faisant le tour de la molette
