Défaut filtre persistant malgré nettoyage, machine bloquée LADEN FL1256
Bonjour, sur lave-linge LADEN FL1256 le problème rencontré est le suivant : allumage du voyant "défaut filtre" persistant, alors que le filtre a été vérifié (propre), ainsi que la pompe de vidange (déposée et nettoyée mais propre) et les tuyaux qui arrivent et repartent de cette pompe (rien ne les obstruent).
La machine reste bloquée et on ne peut plus l'utiliser. A noter qu'après vérification du filtre + pompe de vidange et ses tuyaux, un lavage en cycle court avait fonctionné normalement. En re-essayant ensuite avec un lavage coton, la machine s'est arrêtée : défaut filtre allumé, porte bloquée (la porte a pu être ouverte avec une ficelle faisant appui sur le levier métallique de fermeture).
Quelqu'un aurait-il(elle) une idée de la cause de cette panne ? Pour info, la machine a 8 ans.
Merci par avance de votre aide.
Cordialement.
- Code défaut 25 lave-linge LADEN FL1256 (9 réponses )
- Tige plastique dans le filtre lave-linge (2 réponses )
- Voyant "maintenance" sur lave-linge Laden FL1256 Réparé (2 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Lave-linge Laden ev1159 voyant service en fin de lavage (4 réponses )
- Fuite au lancement du rincage laden FL1256 (0 réponse )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
Contrôlez le bon fonctionnement de la pompe de vidange en direct sur le 240v AC.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481236018559
http://www.brelect.fr/ve/FL1256.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
